![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
witam.
w gnieździe przełączników podgrzewania foteli są dwa zaślepione przełączniki, w jednym z nich podpięte są przewody, ale nie ma przełącznika , do czego one są? |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Nie, nie, nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na skraju z lewej i prawej strony masz przełączniki podgrzewania foteli, a przycisk drugi od lewej, który zaznaczyłeś strzałką to przycisk włączania i wyłączania kontroli trakcji
![]() Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<< |
#3 | |
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
#4 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 202
A czy po przekręceniu stacyjki na zapłon, na dole z lewej strony zapala Ci się kontrolka uzbrajania poduszki, a obok takie kółko z odpryskami jakby(pomarańczowa kontrolka)?
#5 | |
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
#6 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 202
no to nie masz kontroli trakcji, ale skoro mówisz że nie ma tam żadnego przycisku, a są przewody to od czego one tam? a wtyczka w nich jest fabryczna fordowska?
#7 | |
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
dzięki kolego za podpowiedzi |
#8 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 202
słuchaj ale to prosto sprawdzić, po co będziesz rozkręcał i się męczyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś jest taka sobie mokra pogoda, przynajmniej w WarszawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojedz na jakąś morą zapiaszczoną kostkę brukową i energicznie rusz, jeśli poczujesz ze koła się same przyhamował i pedał gazu się zrobił twardy z jednoczesnym spadkiem mocy na chwile i koła złapią same przyczepność to masz TCS a jak nie no to nie masz.
Zerknij jeszcze do skrzynki pod kierownica i zobacz czy jest bezpiecznik od TCS
#9 |
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
dostałem się do zegarów, żarówki w TCS nie było, przełożyłem od ABS włączyłem zapłon i nic,dostałem się ponownie do włącznika TCS (metoda prób i błędów) zwarłem dwa przewody (padł bezpiecznik), wymiana bezpiecznika i ponownie zwarłem dwa, ale inne i kontrolka TCS zapaliła się, więc chyba jest kontrola trakcji , na allegro widziałem włącznik za 30 dychy z przesyłką, chyba go kupię i będę wiedział na 100% co jest grane.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#10 |
![]() Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Ale zasadniczo TCS działa gdy kontrolka się nie świeci w czasie jazdy.Przycisk służy wyłącznie do wyłączenia kontroli,bo po każdym odpaleniu auta kontrola jest domyślnie włączona (w tym momencie lampka nie świeci).Może sprawdź najpierw czy masz ten TCS na pewno.
Z tego co zauważyłem,to chyba przez jakieś 2 sekundy od odpalenia kontrolka TCS się świeci i później gaśnie co oznacza włączenie systemu. U mnie wystarczy lekka wilgoć na drodze i nie musze się zbytnio starać,żeby sprawdzić działanie kontroli,bo na suchym to już trzeba troszkę depnąć.U Ciebie wystarczy,że dobrze depniesz,zrobisz strzał ze sprzęgła i się zorientujesz,że auto jak by hamuje zamiast przyspieszać i coś tam terkocze przy kołach (chyba nawet czuć to na pedale gazu).
Był Escort XR3i 1.8 105KM Jest Mondeo 2.5 V6 |
