Stary 14-05-2010, 18:16   #11
kocan
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
Domyślnie Odp: padł silnik??
zła wiadomość to jaka?
kocan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 18:17   #12
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Tłoki zderzyły się z zaworami i cały silnik do wymiany. Remont wyjdzie naprawdę drogo.
Ale nie mówię, że tak się stało, może być zupełnie inaczej.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 18:19   #13
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
tłoki chodzą ,to jaką masz złą wiadomość i jakie to kosztaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2010, 18:21   #14
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
a co mogło spowodować zderzenie tłoków?
Stary 14-05-2010, 18:23   #15
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Najprawdopodobniej to ten pasek pękł w ogóle. Wtedy wałki rozrządu się nie kręcą i zawory są w w jednej pozycji a rozrusznik dalej napędzał tłoki, więc jedno uderzyło w drugie...
Kolega musi zajrzeć pod tą obudowę i będzie można wykluczyć chociaż jedno
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 14-05-2010, 18:29   #16
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
najdziwniejsze jest to ,że dojechałem bez problemu do pracy a po robocie odrazu nie kreciłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2010, 18:30   #17
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
No to kręcił czy nie kręcił ?? Bo ja już nie rozumiem tego.......
Lepiej żeby nie kręcił w ogóle, niż to co pisałem wcześniej
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 14-05-2010, 18:32   #18
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
rano jadąc do pracy nie miałem żadnych problemów,a gdy po robocie wsiadłem to juz nie odpalił.kumpel na linke zaholował mnie na działke i tam kumpel popatrzył co jest nie tak i stwierdził ze tłoki chodzą natomiast nie kręci na tym pasku.
Stary 14-05-2010, 18:35   #19
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
No to tak jak napisałem, silnik trup. Może ktoś inny się wypowie, ale raczej nie ma innej możliwości jeżeli jest tak jak napisał kolega...
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 14-05-2010, 18:36   #20
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
czyli lepiej poszukać nowy silnik niz bawić się w remont?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
