![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: [mk2]
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1999
Postów: 10
Witam jak w temacie mam problemy z odpalaniem przy rozgrzanym silniku. Bez wciśnięcia pedału gazu nawet nie łapie ( odpala z pedałem wciśniętym do podłogi ). Po nocy lub gdy wystygnie jest ok. pali od pierwszego. Może ktoś miał podobna sytuacje bo obawiam się że może to coś z pompą.
![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
temat był już kiedyś na forum... o ile dobrze pamiętam by sprawdzić pompę trzeba ją schłodzić np. polewając zimną wodą , jeżeli po tym zabiegu auto odpali normalnie wizyta u pompiarza i wydatki są nieuniknione. |
#3 |
![]() Imię: piotr
Model: [mk2]
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1999
Postów: 10
Dzięki. Spróbuje tak zrobić.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
sprawdź czy nie masz czasem uszkodzonego elektrozaworu na pompie. moje mondo tez tak paliło a czasem w czasie jazdy gasło. ten elektrozawór to tzw. zawór stop czyli do gaszenia silnika.
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
