Stary 14-05-2010, 14:42   #1
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Domyślnie Nie gasnący silnik po wyłączeniu stacyjki
Witam Koledzy! Czy któryś z Was zauważył u siebie następujący objaw: przy wyłączaniu silnika po przekręceniu kluczyka w pozycję 0 silnik jeszcze pracuje przez 1-2 może 2,5 sek? U mnie od czasu do czasu zauważam taką rzecz i po tym jak rozmawiałem dzisiaj z kolegą, który mnie wystraszył mówiąc, że może to być samozapłon i bezwzględnie należy jechać z tym do ASO to zaczynam się już bać.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 16:53   #2
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Nie gasnący silnik po wyłączeniu stacyjki
Normalne to nie jest. Kiedyś miałem auto w benzynie i był to pierwszy objaw padającego aparatu zapłonowego. Jak jest w dizelku nie wiem. Sprawdzić warto jak najszybciej.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:23   #3
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
W starszych dieslach taki objaw to popsuta tzw. pompa próżniowa, która nie tworzyła odpowiednio szybko podciśnienia niezbędnego do zgaszenia silnika. Jak jest tu, nie wiem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 08:55   #4
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Czytalem kiedys taki bzdet o nazwie bodajze "choroba szalonych diesli" czy jakos tak... chociaz moze nie do konca tu pasuje, ale moze cos naswietli.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 08:19   #5
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Tylko, że takich objawów, które są w tym artykuliku nie obserwuję więc to i tak ciekawe. O turbo staram się dbać, nie powiem, że nie ale czasami po długiej i nie tylko jeździe czekam po 30 i więcej sekund od zatrzymania do momentu przekręcenia kluczyka a i tak nie raz odczuję taki energiczne "tąpnięcie" silnika. Już takie przypadki gdzieś w którymś wątku były opisywane. Mam też Octavkę 1,9 TDi i nigdy ani takich objawów "tąpnięcia" nie obserwowałem, a czekania iluś sekund do zgaszenia nie praktykowałem i jest w porządku. Dodam, że staram się Maksiem jeździć raczej z niezbyt wyżyłowanymi prędkościami obrotowymi silnika po poszczególnych biegać i nie dawać mu w ....
Za jakieś 2 tygodnie mam przegląd po 80 tys km więc swoje obserwacje zgłoszę - ciekawe co ASO na to? Oby nie TTTM :-)
Ostatnio edytowane przez arczi_75 ; 16-05-2010 o 08:21
Stary 16-05-2010, 08:44   #6
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ASo na to że wszystko w normie!!Dla nich wszystko zawsze jest w porządku ,chyba że auta nie da sie uruchomić
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 13:30   #7
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Ja miałem coś podobnego w poprzedniej Vectrze i po wymianie przepustnicy i sprzęgła z dwumasą problem zupełnie przestał mnie męczyć. Być może coś poprawili przy tych wymianach, ale myślę że dwumasa miała na to spory wpływ, co z resztą potwierdzali koledzy z forum Vectry którzy mieli podobne objawy
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
