Stary 14-05-2010, 21:37   #11
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Odp: Tarcze Zegarów
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby ściągnąć szybke musisz wyjąć zegary
Lo a jaki jest dostep do tych kabli ? z tylu co sa ? nie mozna ich poprostu troszke wysynac i sciagnac ta szybke ?
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 22:05   #12
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jezu, zeby wyjac szybke trzeba wyjac zegary! Tyle!
Wskazowki sciaga sie widelcem, a jesli nie masz zajawki majsterkowicza to zostaw to bo albo urwiesz oske, albo wskazowke, albo pokrzywisz oski.
Jak chcesz wsadzic bez sciagania wkazówek to otwor centralny w tarczy robisz na wymiar obwodu srodka wskazówki i przekladasz tarcze przez wskazówke.
Dostep do linki i kostek jest taki sobie, nie da sie ich wysunac zbyt duzo bo trzyma je linka i wiazki.
Dodatkowo przy zakładaniu wskazówek jesli bys je sciagał, nalezy temperature wkładac najlepiej na rozgrzanym w pelni silniku i właczonym zapłonie, wtedy ustawiasz ja na temp robocza silnika. Paliwo wkładasz zawsze na właczonym zapłonie. Obrotomierz równiez na właczonym zapłonie. I oczywiscie podpietych do instalacji zegarach.
I czasem nie włacz zapłonu jesli zegary beda odpiete, bo moze wyskoczyc bład poduchy jesli je masz.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 14-05-2010 o 22:08
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 22:07   #13
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i bardzo Dziekuje wszystko juz wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2010, 20:12   #14
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
teraz nastepny problem sciaglem wskazówke wsadzilem pieknie zegary Wszystko cacy No i jak ustawic ta wskazówke aby pokazywala realna predkosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo cos nie pokazuje tak jak trzeba
Stary 15-05-2010, 20:21   #15
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
czekałem na ten postGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pisałem ci wcześniej że będziesz miał problem
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 21:31   #16
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
usatwilem mniejwicej tak jak nawigacja pokazywala
Stary 15-05-2010, 21:41   #17
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał white65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w nawigacji jest 75 u mnie 70-72 jest 90 u mnie 85-87 mzoe tak byc ? czy nie wierzyc nawigacji to samo na malych predkosciach nawigacja pionier
Czy moze Byc mniej niz na nawi pokazuje ? czy poprwic to
Ostatnio edytowane przez white65 ; 15-05-2010 o 22:22
Stary 15-05-2010, 22:32   #18
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
może być,prędkościomierz zawsze zaniża o jakieś 5km/h
Stary 15-05-2010, 22:36   #19
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
zaniza mówisz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w necie pisza ze niektórym zawyza o 10km/h
Ostatnio edytowane przez white65 ; 15-05-2010 o 22:56
Stary 16-05-2010, 07:37   #20
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
znaczy odwrotnie,coś mi się porypało,oczywiście zawyżaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ja kiedyś u siebie sprawdzałem wzg. navi i zawyżał o jakieś 5-6 km/h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
