Stary 15-05-2010, 12:11   #11
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Jak wymienic filtr paliwa Motorcraft EFG 6 1022150
Zabieram się teraz za wymianę filtra, i czytając że były problemy ze ściągnięciem tych wężyków z filtra pomyślałem czy nie było by dobrym pomysłem otworzenie korka wlewu paliwa.
Jak wszyscy wiemy podczas jazdy w baku powstaje podciśnienie, a kiedy się zatrzymamy np. na stacji i otworzymy korek to słychać zaciągane powietrze.
Z doświadczenia wiem że nic tak mocno nie trzyma jak próżnia (no może w baku nie ma próżni ale na pewno jest mniejsze ciśnienie powietrza/oparów niż ciśnienie atmosferyczne).
Otworzenie korka powinno teoretycznie je wyrównać i wężyki powinny zejść swobodnie.
W każdym razie sprawdzę już dziś czy mam rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 16:41   #12
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
w baku nie powstaje żadne podciśnienie,przecież masz odpowietrzenie baku,u mnie nie ma żadnego syczenia,korek chodzi lużno
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 13:27   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
widze ze nie bardzo wiecie jak dziala uklad paliwowy , a juz pomijacie zupelnie co to jest pompa paliwa....
No jedynie ze ktos wymienia filtr na wlaczonem zaplonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to moze miec problem.
Normalnie troche paliwa uleci z wezykow jak i samego filtra paliwa.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 00:57   #14
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
Więc...
Prawdą jest, że paliwa ujdzie tylko z przewodów filtra paliwa i z samego filtra paliwa. Korek paliwa zamknięty. Kluczyki ze stacyjki wyjęte. Odłączony akumulator.
U mnie diabelnie trudno było zdjąć te smoczki z filtra paliwa. Uszkodziłem chyba tez smoczki, bo na nowym jak założyłem, to czuć było że załapały smoczki (wewnętrzne jakieś tam blaszki), kręciły się te smoczki wokół osi filtra. Jednak zsuwały się bardzo łatwo. Więc dołączyłem opaski zaciskowe. Obydwie na tyle trzymają smoczki, że nie spadają, kręcą się wokół osi filtra.
Jednak niepokoi mnie to, że może paliwo bardzo słabo kapać. Kilka kropel na dobę (coś koło tego). Albo tylko zleci troszkę kropel przy rozruchu, albo podczas jazdy, albo...
Jak sprawdzić czy "poci się" lub kapie paliwo z przewodów koło filtra paliwa?
Teraz pogoda deszczowa i nie mam możliwości od razu spr. Może w weekend (u brata) jak wolne dni od pracy...
Czy długość przewodów paliwowych przed i za filtrem paliwa ma znaczenie na zużycie paliwa i na działanie silnika? Jeśli tak, to jakie? Czy po odcięciu z zepsutymi smoczkami mogę skrócić przewody i nie spowoduje to jakiś złych konsekwencji?
Proszę o doradzenie, jak naprawić tę sprawę. Wszystko będę robił sam.
Jeszcze jedno. Jakiej budowy są przewody paliwa do tego filtra paliwa. Czy można zarobić ponownie przewody na nowych/używanych dobrych smoczkach paliwa po odcięciu tychże smoczków z małą ilością przewodów, które są na smoczkach rozszerzone (może zgrzane jak termokurczliwa osłonka na kable elektryczne)? Zastanawiam się nad zakupem używanych smoczków od nowszych escortów ze szrotów. Tak by zamontować je do przewodów paliwowych w moim escorcie. jednak obawiam się ukruszenia przewodów paliwowych podczas zarobienia, gdy przewód paliwowy będę nasuwał na nowy/nowszy smoczek.
Czekam na info.
PS.
Załączam zdjęcia z mojego Escorta.
Typ Pliku: jpg Image0121.jpg (83.5 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image0122.jpg (87.1 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image0123.jpg (100.9 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez WIPI1979 ; 17-05-2010 o 18:43 Powód: zapomniałem dodać
WIPI1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
