![]() Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 21
Mam taką leciwą już Fiestę z silnikiem 1,25 16v z przebiegiem prawie 200 tysi, silnik bierze olej i przepala ( czarny jak sadza) ale do niedawna poza tymi objawiami dawał radę. Ostatnio zaś zaczął się grzać jak głupi, po przejechaniu już 5 km wskazówka wchodzi mi na czerwone pole a do zbiornika wyrównawczego cofa się wrzący płyn chłodniczy ( przed jazdą jest między min a max, po zagrzaniu jest dużo powyżej max). co może być tego powodem? czy to oznacza że to koniec naszej wspólnej drogi z fieściną? |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
termostat jest do wymiany,może być zmulona chłodnica
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#3 |
Postów: 21
on się nagle zaczął grzać więc prędzej termostat, prawda? jakby chłodnica się muliła to byłby proces?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
masz trafioną uszczelkę pod głowicą na pewno, a do tego uszczelniacze na zaworach do wymiany, w najgorszym wypadku cała głowica do wymiany
#5 |
Postów: 21
gdy było chłodniej pomagało odkrecenie na maxa nawiewów z ciepłym powietrzem, temperatura spadała do środka wskażnika, teraz przy 20stopniowej temperaturze nie zdaje to egzaminu
#6 | |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#8 |
Postów: 21
Dzisiaj testowałem w jakich warunkach się grzeje, było 15 stopni na dworzu. Przy jeździe na emeryta, biegi w zakresie obrotów 1500-2500 trzymał temperature na środku skali, przy troszkę dynamiczniejszej jeździe zaczął się podgrzewać, co ciekawe zrzucanie na bieg jałowy by samochód się toczył a silnik pracował bez obciążenia powodowalo że wskazówka niebezpiecznie zbliżyła się do czerwonej skali
#9 |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie testuj, wymień termostat,,, od tego się zaczyna naprawę układu chłodzenia,,,
#10 |
Postów: 21
zeby się dostać do termostatu muszę koniecznie wyjąć alternator??!
