![]() Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 12
Dziś dla odmiany postanowiłem zobaczyć jak tam się miewają świece zapłonowe w moim aucie i ku mojemu zdziwieniu po zdjęciu przewodów ze świec kapał z nich olej. Zdziwiło mnie to na tyle, że zostawiłem świece w spokoju(wg. mnie to niezbyt normalne). Gmerając w necie przeczytałem, że to może być wina uszczelki pokrywy zaworów. Ze względu na już napięty budżet przeznaczony na samochód moje pytanie czy można to chwilowo olać i jeździć dalej(czytałem, że co drugi opel 16v tak ma i nie bardzo jest co z tym zrobić, nie wiem jak w fordach), czy wystarczy wymienić uszczelkę i czy wymiany można dokonać samemu? Ostatnio edytowane przez alien125 ; 16-05-2010 o 22:20 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 11
witam pewnie masz racje ze to uszczelka mozesz sam ja wymienic wystarczy odlaczyc kable od swiec odkrecic sruby na pokrywie zaworow i wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. latwa robota okolo 30 minut......
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze tylko zapytam czy warto wydać więcej na uszczelkę motorcrafta czy np. tańsza firmy ELRING będzie równie dobra?
Znalazłem taż opinie, że wymiana nie pomaga w połowie przypadków i wystarczy posmarować starą czerwonym sylikonem, a efekt będzie lepszy niż przy wymianie. Robił ktoś tak? |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja kupilem Elringa uszczelke i posmarowalem ja silikonem do 300°C i jest ok. Starej nie probowalem silikonem smarowac ale jak ja mialem w rekach to czuc bylo pod palcami, ze guma juz jest jakas taka inna jak nowej.
Pozdrawiam |
