Stary 16-05-2010, 21:45   #1
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Exclamation Nie skreca po wjechaniu w głeboką kałużę!!!
Witam, czy ktoś miał już podobny objaw? Wjechałem dzisiaj przy +- 25km/h w głęboką, długą na kilka metrów osiedlową kałużę i po około 100metrach bardzo się zdziwiłem gdyż na zakręcie auto nie chciało skręcać tylko po skręceniu kierownicą (zakręt ok 90stp.) słychać i czuć było takie stukanie a auto jechało prosto!!!
Kierownica skręcona, myślałem że poślizg ale to coś z układem kierowniczym. Przy normalnej jeździe w deszczu i to mocnym nie ma problemów, tylko przy "głębszej" wodzie coś się dzieje niedobrego.
Czkam na sugestie.
Pozdr.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 22:08   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Nie skreca po wjechaniu w głeboką kałużę!!!
nie widzę fizycznej możliwości żeby najpierw jechał prosto przy skręconej kierownicy a później skręcał ponownie normalnie. dziwna sprawa
Stary 16-05-2010, 22:53   #3
mario_p
Avatar mario_p
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Zadałem temat na innym forum i też podobne skojarzenia, nie mam zwidów, auto jedzie normalnie - wczoraj zrobiłem w dużym deszczu trasę ok 100km i nic a jechałem ze 160km/h.
Dzisiaj to zauważyłem po wjechaniu w wodę, myślałem że poślizg ale powtórzyłem przejazd i to nie poślizg, wyraźnie czuć tak jak by przeskakiwanie w układzie kierowniczym czy coś, nie wiem jak to opisać.
Martwi mnie to że nie wiem kiedy się to powtórzy, może się to zdarzyć przy normalnym skręcie na drodze a wtedy czołówka!!!
Stary 16-05-2010, 23:28   #4
annitom
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
stary walnij się w głowę!!!! aquaplaning tzw.!!! fizyka i mała znajomość wystarczy!!! kup nowe opony, bo masz "sliki"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
annitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 05:58   #5
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Łyse opony?
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 06:31   #6
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Masz opony stare,nie koniecznie muszą być łyse,wystarczy że są wyślizgane i już nie majo tej przyczepności co nowe
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 08:08   #7
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
To wjedz w tą dużą kałużę i skręć a póżniej wysiądz i zobacz czy koła są skręcone czy stoją na wprost tak jak mówisz ..........................................??
Dla mnie to też dziwne, niemożliwe ........???
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 08:50   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a wyłączałeś esp kolego podczas testu w kałuży?
Stary 17-05-2010, 09:03   #9
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Aquaplaning i nic innego.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 09:51   #10
mario_p
Avatar mario_p
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Hej, to na pewno nie jest aquaplaning, przejechałem przez kałużę powoli a skręcałem jakieś 100m dalej więc jaki aquaplaning?
Annitom, fajne rady dajesz - pogratulować.
Opony mam dwu letnie GoodYear Exelence i zrobione na nich może z 20tyś km. - na pewno nie slicki!
Byłem rano na szarpakach ale wszystko ok, żadnych luzów.
Mechanik sugeruje coś z elektroniką wspomagania, być może coś zalewa i na chwilę wyłącza się wspomaganie.
Mówił też że może to wariuje czujnik ustawienia kierownicy na wprost czy coś ale nie wiedział czy w Mondeo jest takie coś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
