Stary 17-05-2010, 13:52   #21
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Domyślnie Odp: Nie skreca po wjechaniu w głeboką kałużę!!!
Mnie się wydaje że to będzie coś z paskiem, może faktycznie przestaje działać wspomaganie i opór powoduje odbijanie do jazdy na wprost.
Ja mam ESP i chyba jest tam jakiś czujnik co ustawia kierownicę zawsze prosto, nie wiem dokładnie.
Nie zauważyłem aby zaświecała się kontrolka, ale to jest krótki moment i raczej skupiałem się na "wyłapaniu" stuków i na kierownicy bo na niej najbardziej czuć te opory przy skręcie.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 16:58   #22
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Kolega poprostu zle to opisal jak wnioskuje. Chodzi o to, ze wjechal w kaluze. Po przejechaniu 100 m probowal skrecic i nagle kierownica twarda i mimo ze krecil to auto nie chcialo skrecic (tak jakbyscie kierowali 1,5 tonowym autem bez wspomagania). Czuc jest opor na kierownicy, ktory stopniowo "przeskakuje" - pasek czasem łapie przyczepnosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie chodzi o to ze krecisz kierownica, a kola nie skrecaja. Jest poprostu na tyle duzy opor, ze nie idzie skrecic. Wtedy czuc jak masa pojazdu ustawia kola w kierunku poprzedniego toru jazdy.
Powodem jest zle zamontowanie napinaczy, wyslizgany pasek, zabrudzone rolki np. olejem. Ja stawialbym poprostu na zle napiecie paska - troche wody i sie slizga.
Ostatnio edytowane przez Ofaniel ; 17-05-2010 o 17:02
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 17:56   #23
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Moim zdaniem to pasek i dlatego tak przeskakuje, ja jak sam zakładałem pasek i za lekko naciągnąłem to miałem to samo ze tak dziwnie przeskakiwało , wiec najpierw zacznij od sprawdzania tego
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 21:54   #24
mario_p
Avatar mario_p
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Oki, na 99% stawiam na pasek, miałem wymieniane rolki napinacza ok 2 tyg temu i to chyba jest powód.
Ofaniel ma rację, dobrze opisał to co się dzieje u mnie w aucie.
Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem i od razu na gorąco na forum więc może trochę nie składnie.
Pozdr - dam znać jak to usuną.
Stary 17-05-2010, 22:21   #25
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał Ofaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nooo, taka mała różnica... tak prawie sie to udało zobrazować problem. nie mam żalu, każdemu sie zdarzy, tylko jak tu doradzać jak pisze co innego a problem jest jeszcze inny, no to sorki że zła podpowiedz...
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 12:14   #26
Ofaniel
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Ja w ibizie mialem jeszcze lepsza jazde. Tam pasek szedl tez przez rolke na pompie wody. Kolo pasowe na pompie bylo walniete i rozwalalo lozysko pompy, przez co nie dosc ze pompa do wymiany, to lozysko tak chodzilo ze pasek sie slizgal, a w dodatku wspomaganie tez przestawalo dzialac. Pozniej musialem napinacz hydrauliczny wymienic, bo juz nie domagal i stad tez uslizg byl.
To wyzej takie OT.
Wracajac do mondeo. Sam mam uslizgi na pasku jak wjade w duza kaluze, ale poki co na tyle male, ze nie idzie tego odczuc. U mnie akurat pasek wyslizgany juz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2010, 12:34   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał mario_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest czujnik położenia kierownicy ale on tylko odczytuje położenie a nie ustawia kierownicy. jest potrzebny tylko i wyłącznie do odczytania pozycji kierownicy dla potrzeb esp, do abs-u już np. nie jest potrzebny. żeby esp dokładnie działało najpierw ustawia się geometrię zawieszenia a dopiero później programuje wszystkie czujniki włącznie z tym w kierownicy.
ale czy pasek od hydrauliki nie jest przy pompie wody na wysokości głowicy, od strony rozrządu jest tylko alternator (jeśli długi pasek wymieniałeś)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-05-2010 o 14:13
Stary 18-05-2010, 15:17   #28
Ofaniel
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje, ze nie napisalem lub nie dalem do zrozumienia ze to ten sam pasek na ktorym chodzi alternator. Nie rozgladalem sie jeszcze jak to w mondeo jest rozwiazane. Chodzi mi o pasek, ktory napedza pompe wspomagania, czy to ten sam? nie wiem...ale ten sie slizga.
Stary 18-05-2010, 16:43   #29
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolega jedrekmak ma racje,żeby zalało ten pasek od wspomagania musiało by byc wody po kolana w samochodzie, tak wiec to raczej nie problem z paskiem
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 16:51   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tzn może być problem jeśli pasek działa na granicy przyczepności i po kałuży w której układ kierowniczy jest bardziej obciążony przy byle jakim skręcie zaczyna się ślizgać i przez chwilę są kłopoty ze wspomaganiem. poślizg może być wynikiem większych sił w układzie hydraulicznym ale woda nie jest bezpośrednią przyczyną
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
