Zamknięty Temat
Stary 17-05-2010, 12:43   #1
maly10181
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
Domyślnie nie pali na wszystkie
fordzik nie chodzi mi raz na jeden,raz na dwa tłoki.wszystko jest dobrze tylko mam ten problem że juz nie wiem co mu jest.może być peknieta głowica??
maly10181 jest offline
Stary 17-05-2010, 16:53   #2
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
Domyślnie Odp: nie pali na wszystkie
A kable WN sprawdzone? Sprawdz czy jest iskra na wszystkich świecach. Tzn, wykrec swiece załóż kapy na nie (kable) i połóż w jakies miejsce zeby dotykal najlepiej bloku silnika. I wtedy niech ktos pokreci rozrusznikiem a ty patrzyczy we wszystkich jest iskra. Jesli nie ma to byc moze kable jak jest to juz gorzej. Stary sprawdzony sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ortem jest offline
Stary 17-05-2010, 17:09   #3
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
A mi się wydaje, że po prostu siada cewka zapłonowa. Może być przegrzana. Ale nie zaszkodzi sprawdzić kable i świece. Powodzenia.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline
Stary 17-05-2010, 17:32   #4
maly10181
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
właśnie kable mam nowe i świece tez.paliwo które jest wtryskiwane do cylindrów zostaje wepchniete do kolektora ssącego
Stary 17-05-2010, 18:08   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
O co ci chodzi z tym wtryskiwanym paliwie?? Masz na wielopunkcie czy jednopunktowym wtrysku?? jezeli wielopunkt to moze nie laczy ktorys wtrysk albo jest zapieczony. No ale iskty na poczatek radze jak kolega wyzej sprawdzic. A pozatym to na wielopunkcie paliwo jest wtryskiwane na zawor a w jednopunkcie do kolektora ssacego.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline
Stary 17-05-2010, 20:02   #6
maly10181
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
na pełnym wtrysku on jest.wszystko dobrze chodzi tylko jest problem z tym że chodzi raz na dwa a raz na trzy
Stary 17-05-2010, 21:50   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
