Stary 17-05-2010, 19:06   #1
arekstatkiewicz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Postów: 14
Domyślnie {foto}Szukam kogoś kto może mi pożyczyć ''złodziejki'' do odkręcenia.
Szukam kogoś kto może pożyczyć mi złodziejki żeby odkręcić koło. najlepiej kogoś z Warszawy.
Ostatnio edytowane przez arekstatkiewicz ; 25-07-2011 o 22:20
arekstatkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 19:10   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: {foto}Szukam kogoś kto może mi pożyczyć ''złodziejki'' do odkręcenia.
Będziesz miał problem. Mało prawdopodobne, żeby pasowała od innego auta. W firmie, (gdzie kiedyś pracowałem) kupili dwa identyczne auta (takie jak Twoje) i kluczyk nie pasował.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 19:11   #3
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Podobne do oryginałów VW ale tu raczej majzel i młotek pomoże.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 19:13   #4
arekstatkiewicz
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.5 V6
Postów: 14
Smile Odp: {foto}Szukam kogoś kto może mi pożyczyć ''złodziejki'' do odkręcenia.
Łatwo ona pęka pod przecinakiem i młotkiem
Stary 17-05-2010, 21:09   #5
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
To jest złodziejka bodajze Mcguarda ford dawał ja za dopłatą, jezeli masz gdzies pudełko albo numer seryjny wysyłasz im maila wpłacasz chyab 10czy20E przysyłaja ci kluczyk to trwa mniejwiecej 3 tyg.
Kluczyków jest około 30 wzorów rożnia sie nieznacznie ale na tyle zeby nie pasowały, czasami ASO forda ma wszystkie jako serwisówke zadzwon i popytaj, tylko dobrze im powiedz o jaką złodziejke chodzi bo ford miał 3 kazde innej firmy.
Jezeli potrzeba ci teraz to nasadka do kluczy pneumatycznych wzmacniana rozmiar 20 lub 21 młotek -> nabijasz-odkrecasz.
Migomat odpowiednia nakretka spawasz do złodziejki odkrecasz, lub jak juz zostało powiedziane młotek przecinak, oczywiscie po tych zabiegach nic z niej juz nie bedzie.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 22:55   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
jedź do dobrego lepigumy to ci to odkręci w 2 minuty.
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-05-2010, 23:06   #7
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Znajdź nasadkę ciut mniejszą od odkręcanej śruby. Na siłę nabij nasadkę i odkręć. Śruby zabezpieczające z reguły zrobione są z badziewnego materiału, o praktycznie zerowej twardości. Dwa istotne warunki jakie trzeba spełnić: sporawy młotek, dobra nasadka...aby się nie okazało, że to nasadka ulegnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:43   #8
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
też miałem ten problem kiedyś ale pojechałem na serwis i tam mi to zdjęli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klucz , mcguard , nakrętka , zgubiony klucz , złodziejka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
