17-05-2010, 20:41 | #1 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Zablokowany korek paliwa
Witam wszystkich.
Mam problem z otwarciem korka paliwa. Dzisiaj na stacji po 15 min dałem spokój, a po powrocie do domu dopiero rozpoczołem z nim walkę. Kluczyk przekręca się tylko w prawo o jakieś 30 stopni - korek niby jest luźny (można go przechylić lekko w każdą stronę), ale skubaniec nie chce wyjść za żadne skarby. Próbowałem wszystkimi trzema kluczykami (z matką włącznie) i we wszystkich przypadkach jest to samo. Podlałem w zamek WD40, ale to nie zmieniło sytuacji (takie rady znalazłem w wyszukiwarce). Można to jeszcze to jakoś otworzyć, czy już tylko pozostaje jakieś "rozwiązanie siłowe". Pomóżcie, bo jeżdże już na oparach, a nie chce zajeździć jeszcze pompy paliwa. Z góry dzięki za wszystkie rady. Pozdrawiam. |
17-05-2010, 20:56 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Odp: Zablokowany korek paliwa
Miałem tak samo.
Za pierwszym razem pomógł pan śrubokręt wkładke wd40 i na jakiś czas był spokój. Za drugim razem juz niemogłem przekrecic kluczyka.Kupiłem inny korek z kluczykiem na szrocie za 5zł. Spróbuj pokrecic kluczykiem wez płaski śrubotret i podważaj aż go niewyciągniesz tylko z wyczuciem.(jak zaciągnie powietrze pójdzie szybciej) Radze sie przejechac na szrot i kupić jakis inny korek razem z kluczykiem lub jakis uniwersalny ale skłaniałbym sie ku pierwszemu. Pozdrawiam |
17-05-2010, 21:01 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Możesz opisać, jak dokładnie to zrobić? Gdzie mam włożyć ten śrubokręt? Czy wyjąć samą wkładkę (część metalową) czy cały korek (tak by było najlepiej).
Dzięki za rady. |
18-05-2010, 02:41 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
zalej go pozadnym odrdzewiaczem a nie wd40..
u mnie pordzewial zamek z bagaznika, za zadne skarby nie moglem go ruszyc, po roku kumpel mi tam wpsikal odrdzewiacza pozyczonego z praktyk - 5 min pozniej zamek dzialal jak nowy az do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-05-2010, 09:28 | #5 |
Model: ESCORT Mk7
Rocznik: 1997
Postów: 194
Bez wyciagnietego korka niewyciagniesz wkładki bo od wewnetrznej strony jest zawleczkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkładaj delikatnie srupokret miedzy korek a wlew paliwa i podważaj lub spróbuj tak jak shadk-k pisze. |
18-05-2010, 10:49 | #6 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pomógł dopiero śrubokręt, niestety. Okazało się, że się wkładka blokuje. Kupię sobie korek uniwersalny i będzie spokój. Narazie zakleiłem folią i jakoś przejeżdżę dzisiejszy dzień.
Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam. |
18-05-2010, 11:44 | #7 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Polecam wszystkim regularne smarowanie zamków. Tylko nie preparatami typu wd40, bo one mają właściwosci wypłukujące, a chodzi o to aby mechanizm był cały czas nasmarowany. Należy też pamietać, aby raz na czas użyć kluczyka a nie polegać tylko na pilocie i ewentualnie otwieraniu klapy bagażnika z kabiny.
Ja używam zwykłej oliwy maszynowej. Dzieki temu wszystkie zamki działaują "na kluczyk" nawet w zimie przy -20...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
18-05-2010, 16:57 | #8 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Niedawno to samo przerabialem pomoglo rozebranie i porzadne przesmarowanie wkladki swoja droga to moze tez byc problem kluczyka lub cos w wkladce sie wytarlo
18-05-2010, 18:20 | #9 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Niestety, korek jest do wyrzucenia po "zabiegu" wyjęcia go z wlewu, a tak na przyszłość rzeczywiście już też polecam okresowe smarowanie wszystkich wkładek - jak wiadomo "Polak mądry po szkodzie".
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy nasze eski mają wlew o rozmiarze "standardowym", to znaczy, że mogę kupić uniwersalny korek na zwykły płaski kluczyk, czy też szukać jakiegoś konkretnego lub kupić używkę na szrocie? Jaki poradzicie? Pozdrawiam. |
Tagi |
korek paliwa , wlew paliwa |
