Postów: n/a
Postanowiłem wymienić radio 2din sony 5000 EON (bez kodu i rozkodowane, ktoś chce kupić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) na następujący zestaw:
1. Radio Pioneer DEH-2220UB (zielone podświetlenie) 2. Ramka z dolnym schowkiem zakupiona w firmie BARTEX http://www.bartex-caraudio.com.pl/pr...oducts_id=4093 3. klucze do odblokowania zaczepów radia fabrycznego 4. złącza-przejściówki kablowe 5. przejściówka antenowa Zamontowałem wszystko z punktów 2-5 i pojawiają się moje wątpliwości związane z montażem radia. Jak widać na zdjęciu z linka radio wsuwane jest do ramki i "leży" na tej dolnej pułeczce-schowku. Problem polega na tym, że ta pułka jest słaba i radio ją połamie pod swoim ciężarem jak najadę na wyboje. Czy potrzebuję jeszcze jakiś zestaw montażowy samego radia do ramy samochodu, dodatkowe śruby, folder usztywniające radio? Bo sama ramka wydaje mi sie raczej dekoracyjna i zasłaniająca otwór po radiu 2 din a nie jako rama nośna dla ciężkiego radia 1din. W zestawie do radia były jakieś blaszki i nakrętki ale ni jak nie wiem do czego to i gdzie to przywiercić. Czy lepiej zrobić to w jakimś serwisie? Ostatnio edytowane przez Makubo ; 18-05-2010 o 21:33 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Radio ma mieć pół kieszeń montażową - niemal zawsze jest w zestawie z radiem.
A tu masz bardzo dokładną instrukcję montażu tego co kupiłeś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW mr_iwo DESIGN
#3 |
Postów: n/a
Dzięki, to zdanie z kieszenią półmontażową mnie tknęło i poleciałem do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu ta kieszeń była już wmontowana na 2 zaczepy w radio i myślałem że jest częścią jego obudowy. Ściągnąłem ją z radia i jutro będę kombinował jak ją wmontować zgodnie z instrukcją. Wiekie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Postów: n/a
No i problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeanalizowałem wszystko, 15 minut patrzyłem we wnękę po starym radiu, przykładałem tą kieszeń półmontażową.
Zastanawiałem się nawet gdzie by tu poodginać te blaszki z kieszeni półmontażowej, żeby zakleszczyć ją we wnęce i nic. Według mnie zaklszczanie tego przez blaszki to jakiś poroniony patent. I tak będzie to latać a tylko uszkodzę otwór po radiu. Może ma to sens przez odginanie blaszek bocznych bo co ma z tym wspólnego "sufit", a "podłoga" to już plastikowa kieszeń ramki. Ale nawet w tym przypadku blaszki nie będą trzymać ciężaru radia. W instrukcji była pewna podpowiedź z dodatkowym mocowaniem radia przez blaszkę co przedstawiłem na zdjęciu z instrukcji ale takowej blaszki tam nie było. Nic z tego nie rozumiem, jak wy te radia montujecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. instrukcja (notabene powinni wreszcie zrobić porządek z niepolskojęzycznymi instrukcjami poprzez nakładanie wysokich kar): http://img706.imageshack.us/i/instrukcjam.jpg/ półkieszeń montażowa: http://img709.imageshack.us/i/pkiesze.jpg/ ramka BARTEX: http://img28.imageshack.us/i/ramkat.jpg/ półkieszeń + ramka: http://img266.imageshack.us/i/kompletq.jpg/ Mogłem jeszcze dodać zdjęcie wnęki po radiu w aucie by pokazać, że nie ma gdzie i po co tych blaszek odginać. Ostatnio edytowane przez Makubo ; 19-05-2010 o 20:12 |
#5 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
#6 |
Postów: n/a
Pisałem do Bartexa i powiedzieli, że wieszak nie jest potrzebny bo:
"... W KILKUDZIESIĘCIU JUŻ !!!! F.Focus-ach w których zamontowaliśmy ("zatrzasnęliśmy" we wnęce montażowej) ramkę PLMAS-Foc.1 ,a następnie po "solidnym" (prawidłowym!!!) zakotwiczeniu w niej metalowej półkieszeni będącej na wyposażeniu fabrycznym (każdego) radia "całość" trzyma się BARDZO stabilnie." Czekam na kolejną odpowiedź od nich bo nie bardzo rozumiem słowo "zakotwiczenie". Według mnie, po wykonaniu suchego montażu całości "w powietrzu", ciężar radia spoczywającego w półkieszeni, nawet z odgiętymi blaszkami, sprawi że całość będzie leżeć na plastikowej, dolnej kieszeni ramki. Dziurawe drogi zrobią swoje. Wyobrażałem sobie, że taka półkieszeń jest przykręcana solidnie do ścian otowru po radiu. -------------------------------------- znalazłem instrukcję po polsku: http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...0b7db1586f3f84 Ostatnio edytowane przez Makubo ; 20-05-2010 o 10:17 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moim zdaniem - powinien być tylny uchwyt (zaczep), podtrzymujący tył radia (mocujący go do szyny w otworze radia) 2. Na stronie producenta brak instrukcji w języku polskim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-05-2010 o 18:30 |
#8 |
Postów: n/a
RADIO ZAMONTOWANE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie tez powinien być wieszak, ale ponieważ go nie miałem zastosowałem gumowe podkładki amortyzujące między radiem a dolną półką w ramce BARTEX. Zrobiłem je z ręcznej myjki do szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ufam, że ten patent + zagięte blaszki wytrzymają. Co do instrukcji też dziwne, ani w pudełku ani na stronie nie ma instrukcji po polsku, a jednak ktoś takową zamieścił na elektroda.pl DZIĘKI wszystkim za pomoc i podpowiedzi <piwko> |
