#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
i jeszcze pare
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
wow wrazenie robi to podswietlenie piorunujace. bardzo mi sie to podaba i napewno nie tylko mi. pozdrawiam. niedlugo zabiore sie do pracy w moim essim. :fcp2
"Nie każda morda pasuje do Forda" |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Witam kolegow i postanowilem odswiezyc temacik. Juz troche w swoim escorcie podswietlania porobilem jakis czas temu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale teraz postanowilem wlasnie pobawic sie z deska rozdzielcza bo i tak juz wiekszosc przyciskow mi sie nie podswietla tak samo jak zegarek. I tu moje pytania bo chce wstawic wszedzie biale podswietlanie lub ewentualnie biale podswietlanie zegarow, zegarka a wszystkie przyciskie na czerwono. Koledzy jaka diode mam wstacis na oswietlenie zegarow? Bo jest zielonkowata u gory a chce biala. Jakie ida do zegarka i jakie do podswietlania pokretel? No i jak tam zrobic z tymi przyciskami?? |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Do podswietlenia licznika dalem dwie diody 10mm(zeszlifowalem soczewki) i wsadzilem po obu stronach tego zielonego szkielka(obciolem ten plastik po obu stronach).
Ale uwaga zeby sie do niego dostac musisz obudowe tego paska rozkleic. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Wywal to zielone szkiełko i włuz listwe z diodami smd (mam u siebie ale niebieskie) bardzo ładnie świeci i równomiernie.
Pozdrawiam |
#16 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Nie wiem czy wszystkie liczniki sa podswietlane tak samo. Ja ma podswietlanie taka zaroweczka ktora sie znajduje u gory przy samej szybce. Tam jest jakies szkielko przy tej zaroweczce?? Czy to moze od spodu??
#17 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
tam są 2 żarówy a w obudowie szybki jest wbudowana zielona plexa
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#18 |
Model: ESCORT Mk7
Rocznik: 1997
Postów: 194
Tak wygladał moj stary licznik z mk7 podswietlany od spodu:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Czy ktos z Was rozgryzł jak pozbyć sie zieleni z oznaczenia położenia pokręteł nawiewu??? Tam jest chyba zielony plastik i zieleni pozbyc sie raczej nie da... Właśnie nad tym pracuję. Zmieniłem podświetlenie na diodowe ale zieleń prześwituje
#20 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
a jaki kolor cie interesuje?
| Tagi |
| escort mk7 , podświetlenie zegrów |
