Stary 19-05-2010, 17:55   #1
lukasztarn
Domyślnie Drążek zmiany biegów.
Witam.
W moim aucie i pewnie we wszystkich Mondeo MK2 drążek zmiany biegów posiada taką podnoszoną do góry część do wrzucenia biegu wstecznego. Nie wiem jak się to fachowo nazywa. Zauważyłem natomiast, że u mnie wcale nie trzeba podciągać jej do góry żeby wrzucić wsteczny i jechać do tyłu. Czy to moze sugerowac, że z moją skrzynią biegów w aucie jest cos nie tak (zle zamontowana, inny typ)? To pozostałość po poprzednim właścicielu, na którą przy zakupie nie zwróciłęm uwagi i jeszcze kilkka miesięcy tak jeżdziłęm nieświadomie. A nie wydaje mi się, żeby konstruktorzy o tak wymyślili sobie, że zrobią drążek z podciąganiem do góry na wsteczny, a jak kierowca będzie chciał to albo go podciągnie, albo nie - i tak pojedzie.
Co Wy na to?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 18:11   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Drążek zmiany biegów.
Myślę, że to nie ma nic wspólnego ze skrzynią biegów, usterka jest w dzwigni zmiany biegów, musisz to rozebrać i zobaczyć.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 22:13   #3
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
mnie też sie wydaje że to kwestia lewarka, a konkretnie blokady która nie pozwala wrzucić wstecznego bez podniesienia jej.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 23:46   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
a mechanizm jest tak prosty ze napewno sam poradzisz sobie z naprawa, ten grzybek do podnoszenia podnosi zarazem zapadke ktora blokuje wrzucenie biegu.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 14:01   #5
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
ale czy ten pierscien który podnosi sie u ciebie jest na stałe u góry czy mozesz nim ruszac do gory i do dołu ??
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
