Stary 18-05-2010, 21:48   #1
cypek.r
Zarejestrowany: 16-09-2008
Postów: 7
Domyślnie 10-12 sec przerwy w działaniu elektryki po przekręceniu kluczyka
Może ktoś się zmagał z podobnym problemem?
Po przekręceniu kluczyka (bez znaczenia, czy uruchomimy silnik czy nie) samochód ma kilkunasto (10-12s) sekundową chwilę bezruchu elektryki (nie działają szyby, radio, wskazówki prędkościomierza i obrotomierza, etc.), świeci się tylko żółta kontrolka między zegarami.
Po tym czasie wszystko włącza się i działa OK, kontrolka zaś gaśnie.
Dodam że nie mam w Foce komputera, podłączałem ELM ale to g....o warte, nic nie pokazało.
Ostatnio edytowane przez cypek.r ; 18-05-2010 o 22:44 Powód: regulamin
cypek.r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 21:55   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem przy odpalaniu...
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 08:24   #3
cypek.r
Postów: 7
Domyślnie Odp: 10-12 sec przerwy w działaniu elektryki po przekręceniu kluczyka
Poniżej link do filmu przedstawiającego ten dziwny objaw
Stary 20-05-2010, 15:14   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Na moje oko to zbyt szybko uruchamiasz silnik.
Z tego co wiem powinieneś poczekać aż zgasną kontrolki, ale może ja się nie znam.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 16:36   #5
FREEDAN
Zarejestrowany: 11-12-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6
Smile Odp: 10-12 sec przerwy w działaniu elektryki po przekręceniu kluczyka
Nie wiem czy pomogę ja miałem zbliżone perypetie i u mnie nie stykała kostka umieszczona w puszce z bezpiecznikami i przekaźnikami. Ta duża od której wychodzi główna wiązka do silnika a od spodu od ECU. Poprawiłem wszystkie styki na pinach i jak ręką odjął.
FREEDAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 09:02   #6
cypek.r
Postów: 7
Co ciekawe, podczas tych 10sec, kiedy włączę światła- działają np. szyby elektryczne, radio, itp. Kontrolki jednak czekają cierpliwie aż minie te 10-12 sec i dopiero wszystko wraca do normy.
Może to jakiś przekaźnik?? tylko jaki:/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
