Stary 21-05-2010, 07:28   #1
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Domyślnie dziwne zachowanie silniczka od zimnego rozruchu
Po przekręceniu kluczyka w pozycji zaplon slychac wyraźnie silniczek jak naciaga linke od wolnych obrotów. Po uruchomieniu silnika obroty mam na poziomie 1000 obr/min silnik równo pracuje. Rzecz w tym ze w miare nagrzewenia sie silnika obroty mi deczko rosna tak do 1200 - 1300 obr/min. Nie wiem czy mam racje ale wydaje mi sie ze obroty powinny deczko spadac w miare nagrzewanie sie silnika. Zrobilem tak ze ze jak mialem temp robocza silnika to zajrzalem pod maske. Serwo od wolnych obrotów caly czas podciagalo linke, wyraźnie bylo slychac silniczek jak przy tym pracuje. Wystarczy wtedy ze przegazuje lekko dźwignia od wolnych obrotów (ta z napisem STOP) i obroty ladnie wracaja na 850 - 900 obr/min. Dodam ze regulowalem sobie ostatnio obroty biegu jalowego szybkiego i wolnego.
Może ta cala sytuacja która opisalem jest prawidlowa ?? Prosze o wasze opinie i porady
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 11:26   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie silniczka od zimnego rozruchu
nie jest prawidlowa . musiales cos pomylic i zle podregulowac
na start owszem 1000 obr
po zagrzaniu ~900
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 12:11   #3
braciak
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Całą regulacje robilem na podstawie tej instrukcji : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiec powinno byc ok a tak nie jest :/
Stary 21-05-2010, 14:18   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
u mnie byly podobne objawy po regulacji wg. tego tutoriala.
ja zrobilem innaczej.
najpierw wyregulowalem obroty na zimnym silniku, potem po zagrzaniu na cieplym regulowalem dzwignia stop. udalo sie i wszystko jest jak nalezy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
