Stary 20-05-2010, 17:41   #1
sebastian264
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD 85KM
Rocznik: 1995
Postów: 36
Domyślnie Podrasowanie 2.5 TD rocznik 95
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem poczciwego Transita który jest w wersji 85KM. Przeglądajac neta w poszukiwaniu jakiś ciekawych informacji na temat tego modelu natknąłem sie na wersje z tym samym silnikiem, ale nie 85 lecz 100KM. Moje pytanie jest takie czy ktoś z forum nie wiem może czym się różnią te mocniejsze wersje?
Drugie pytanie jest takie czy ktoś z forum wprowadzał jakieś usprawnienia by podnieśc moc silnika bądź zna jakieś sposoby by to zrobic np dobranie i dopasowanie intercolera bądź jakies inne.
Bus ma przebieg 370tys km, niedawno była regenerowana pompa Lucasa, turbina również. Ogólnie silnik jest w bardzo dobrej kondycji.
Pozdrawiam Sebastian
sebastian264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 20:47   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Podrasowanie 2.5 TD rocznik 95
No... były nie tylko silniki z Epic-em 100-konne, ale i 115-konne. Te ostatnie chodziły 160-170km/godz, w zależności od nadwozia i dyfra.
Teoretycznie - ponieważ układ wtryskowy sterowany jest przez ECU - można by silnik z Epic-em zaczipować, ale ja nie słyszałem, aby ktoś to zrobił.
Wersje silniejsze musiały mieć inne wartości wtrysku, inne wtryski, sprężarkę inaczej sterowaną zaworem upustowym lub inną (o większym wydatku), a wersja 115 KM miała intercooler (100KM nie wiem czy miała). Podobno inne były tłoki i korbowody, zmieniona nieco była głowica.
W praktyce ciężko jest coś udłubać w Epicu, bo przy nietypowych stanach zaraz wywala sprężynkę. Trzeba się mocno na nim wyznawać, większość patrzy na Epica jak na ufo...
Ja bym w Epicu nie dłubał - strach...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-05-2010 o 21:16
Stary 21-05-2010, 15:52   #3
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Ja robiłem takie rzeczy,epica nie ruszalem...jesli bedzie gdzieś oszukany,-wyjdzie z parametrów[check]u mnie jest IC z Ducato2.8.Zobacz moje posty!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 21:43   #4
pj29
Avatar pj29
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 19
Według mojego rozeznania różnica jest w pompie i wtryskach - głównie. Na pompie jest naklejka określająca kolor wtrysków. Ja mam z niebieską i jest to 100 KM. Nie wiem, czy jest różnica w samej pompie, czy tylko we wtryskach.
Tutaj można prześledzić rodzaj wtrysków w zależności od kolorów.
Jestem na etapie zakładania tuningowania zwykłego 2,5D na TD.
Obecnie utknąłem na etapie braku możliwości uruchomienia EPIC (komputer, pompa wtryskowa). Silnik w ogólę nie odpala. Chyba zakupiony wcześniej komputer nieżyje.
Alternatywą było by zastosowanie jakiejś pompy, albo podrasowanie pompy BOSCH od zwykłego diesla. Niebieskie wtryski już mam.
pj29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 22:41   #5
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Cool Odp: Podrasowanie 2.5 TD rocznik 95
Bez podbudowy na 2.5td....może być ciężko.Osioł na turbie jest ciut inny.
Stary 24-05-2010, 11:20   #6
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Moim zdaniem nie ma co kombinować i bawić się w tuning takiego cuda. To auta "starej" generacji i delikatnie mówiąc nie da się "nic" zrobić. No chyba że jesteś maniakiem i masz kasę to sobie wstaw 2,9 cosworth+szybszy most+skrzynię, wtedy nie będzie jeździł tylko latał. A tak na poważnie, te auta są do pracy nie do tuningu. Ważde by były bezawaryjne i zarabiały na siebie.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 12:02   #7
fiorella007
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: ford transit
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1997
Postów: 69
Tak panie Szewczyk święte słowa.
fiorella007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 15:37   #8
sebastian264
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD 85KM
Rocznik: 1995
Postów: 36
Zgodze sie że do pracy i żadnych rekordów prędkości bic nie zamierzam. Poprostu im więcej Nm i KM tym autko bardziej żwawsze z obciążeniem by było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytam z ciekawości a co do wtrysków akurat te co mam są albo do regeneracji albo do wymiany i przy okazji myślałem że coś by się dłubneło w nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2010, 02:08   #9
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
next
Ostatnio edytowane przez pawcio71 ; 25-05-2010 o 02:34
Stary 25-05-2010, 02:32   #10
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
u mnie104,6KM...i254nm-3100obr.na bio....-epic po własnoręcznej reanimacji egr-kat-kicha na dolocie...out,na paliwie z Rzeszy-jeszcze lepiej!wywaliłem 2 tłumiki...włożyłem jeden z 316cdi-szybciej sie wkręca!.Się utarło że muł!....mi to starczy....a wiem że mam jeszcze rezerwę!0.95bar przy odczycie.na pusto driftuję nim...na suchym[timken]Z fabrycznych85,na orginalnych wtryskachi fabrycznych nastawach.
transit , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
