![]() Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Witam!
W focusie z silnikiem 2.0TDCi z 12.2006 roku miałem wymieniony komputer silnika na komputer z samochodu z takim samym silnikiem jednak wyprodukowanym w 2005 roku. Po zaprogramowaniu komputera w ASO pojawił się błąd P0380 - usterka obwodu świec żarowych. Jest to spowodowane różnicą w obwodzie sterowania i sprawdzania świec żarowych. W starszych wersjach, a więc w tych z której pochodzi komputer 7 stykowy przekaźnik świec żarowych był na podłużnicy, pod reflektorem, zaś w tym samochodzie ma on 4 styki i jest w skrzynce bezpiecznikowej pod maską. Jednak piny od sterownika i wiązka przewodów od przekaźnika do świec są prawdopodobnie takie same. Pytanie moje jest więc następujące - czy jest możliwe, że po ponownym wgraniu oprogramowania dobranego na podstawie numerów VIN samochodu, a nie zgranego z montowanego sterownika (jak zrobili w ASO), będzie wszystko działało prawidłowo? Jeśli bowiem po wgraniu nowego oprogramowania w dalszym ciągu będzie błąd ASO będzie chciało za to ok 500zł, a jeśli będzie OK to znaczy że popełnili błąd za pierwszym razem i będzie to naprawa w ramach gwarancji. |
#2 | |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
#3 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
1. wymiana egra w aso plus nowy soft do kompa 2. odbieram auto dalej błędy w kompie 3. reklamacja w fordzie i wyzywanie kierownika od debili 4. auto 3 dni w fordzie, 5 razy telefon od diagnosty 5. okazuje sie ze miałem wymieniany komp i nikt nie sprawdził zczy wgrał dobry soft, 6. szukanie dobrego softu przed 2 dni, po czym wgranie odpowiedniego 7. auto zapier... aż miło juz pół roku, bezbłędnie jeśli zostawisdz nieodpowiednie oprogramowanie kompa, może nawet skończyć sięuszkodzeniem turbo, ja np. przez złe sterowanie miałem niedoładowany samochód. robiłem w germazie we wrocławiu i powiem szczerze, teraz znowu musze jechgać na diagnostyke (po dzwonie) i raczej bedwe ich bardzo pilnował, ale w zasadzie to zadowolony jestrenm bno poradzili sobie z problemem na reklamacji i nie skasowali dodatkowej kasy, naprawiając przy okazji pare pierdół. ps mi wyskakiwał błąd zaworu evr, którego nie mam fizytcznie w aucie, i nikomu przed reklamacją i "szymem" nie przyszło do głowy sprawdzić, tylko oddali auto z błędami Ostatnio edytowane przez xqs ; 23-05-2010 o 09:07 |
#4 | |
![]() Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
![]() Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
ty kolego escort chyba na prawde nie wiesz o czym piszesz... to sie nazywa nie soft oprogramwanie a "KALIBRACJA", pozatym waże żeby zrobił reklamacje a jak to sie nazywa to już inny problem. ford etis to co innego, wgrywa sie to modułem VCM! zerzszta nie o to chodzi, ważne żeby Rafał miał wszystko ok. troche siedze w temacie focusów bo w przeciwieństwie do ciebie mam takiego. może w escortach było inaczej nie wiem, ale wiem że w focusie robie sie to tak!
pozatym ETIS to jedno a ids to drugie, to dwa osobne programy, choć w etisie jest odnośnik do idsa, to masz 2 różne dvd i o ile etis działa bez odpowiedniego modułu czyli VCM, to ids już wymaga sobie VCM! na allegro czy ebayu są do kupienia chińskei podróbki szprzętu do VCM IDS, za 4 tysie Ostatnio edytowane przez xqs ; 23-05-2010 o 17:34 |
#6 | |
![]() Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Ostatnio edytowane przez escort ; 23-05-2010 o 18:25 |
#7 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Po rozmowie z osobą z ASO która programowała komputer, wiem że zgrano oprogramowanie z nowo montowanego komputera (wyjętego z samochodu z 2005 roku) i póżniej po dograniu kodów kluczyków wgrano to oprogramowanie ponownie. Na pewno nie było wgrywane oprogramowanie po numerach VIN samochodu.
Zastanawiam się więc czy komputer z 2005 roku będzie się różnił pod względem budowy od komputera po 08.2006 roku (instalacja świec żarowych jest troszkę inna) czy tylko pod względem oprogramowania??? W ASO upierają się, że trzeba wymieniać komputer bo jest niewłaściwy i wgranie oprogramowania nic nie da. Ale wcześniej w przypadku tego błędu i jego przyczyny mylili się praktycznie za każdym razem. |
#8 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
sprawdziłem w ecat jest pare roadzai komputera jednak wszystkie można stosowac do aut od 2004 do 2008 czyli do liftu. po vinie dam ci numery katalogowe. ps escort ppowiedz przez co wgrywasz nowe oprogramowanie ? ford etis ids? pozatym soft a oprogramowanie to chyba to samo... tak to jest jak "mechanicy" zabieraja sie za naprawe elektroniki mając jedynie "szkolenie", a potem trzeba wzywać "specialiste" z centrali bo poradzić sobie nie mogą z autem. |
#9 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Numer VIN: WF03XXGCD36G22664
#10 |
![]() Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
1 fabrycznie masz to :
FINIS: 1347883 Nr Części: 4U71-12A650-YA SID-803, Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 Etap IV ograniczania emisji 2. a może być jeszcze to: FINIS: 1445553 Nr Części: 7U71-12A650-DA SID-803A, Od: 03-01-2006 Do: 15-01-2008 jeśli masz inny to możę ale tylko może być problem, sprawdź dokładnie numery na starym i nowym, ewentualnie prześlij numer cześći |
