Stary 23-05-2010, 11:46   #1
kamil262
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Ford C-Max
Postów: 7
Domyślnie niestabilne oboty na zimnym silniku
Mam taki problem. Wymieniłem zawór EGR bo mi błąd pokazywało, a po wymianie na zimnym silniku obroty na biegu jałowym drgają, zresztą w pracy silnika też mozna odczuć jakby dostaławał jakiegoś ssania na chwile i opadał, jak silnik się rozgrzeje to wszystko wraca do normy i silnik i obroty są takie jak byc powinny. Mam silnik 2.0 TDCI 94 tyś km. Ma ktoś może jakieś pomysły co to może być? może coś w ustawieniach komputera należałoby zmienić....
kamil262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 17:44   #2
AREK78
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Domyślnie Odp: niestabilne oboty na zimnym silniku
JA miałem podobnie na zimnym silniku to była swieca żarowa na 4 cylindrze nie działała
AREK78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 10:09   #3
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
Też mam podobny objaw zaraz po odpaleniu tylko wtedy gdy silnik jest już dobrze wychłodzony drgają mi obroty na luzie. Wymieniłem EGR oraz świece i dalej to samo.
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 11:55   #4
kamil262
Model: Ford C-Max
Postów: 7
u mnie jest taki sam objaw jak u kolegi Piotrekk, świece niby mam dobre, EGR wymieniony. Zastanawiam się czy to nie jest jakiś problem w oprogramowaniu bo podłączałem pod kompa i żadnych błędów nie pokazuje.
Stary 26-05-2010, 18:05   #5
AREK78
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Panowie żeby to nie były wtryski bo to chyba spora kasa może pęknąć kurde coraz to gorsze te Dieselki.
Stary 28-05-2010, 14:47   #6
kamil262
Model: Ford C-Max
Postów: 7
Byłem z tym problemem obrotów w ASO Ford, wgrali mi nowe oprogramowanie i teraz działa bez zarzutu, problem tkwił, ze załozony nowy zawóg EGR miał stare oprogramowanie. Pozdrawiam
Stary 29-05-2010, 09:25   #7
AREK78
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Teraz coś się wymieni samemu to i tak trzeba jechać do aso żeby zgrać co za czasy i auta są coraz to bardziej awaryjne
Stary 11-06-2010, 13:59   #8
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Przepraszam ze odgrzebuje trochę watek.
Po niedzieli będę wymieniał zawór EGR, gdyż mam podobne objawy i jest błąd EGR po podłączeniu do kompa.
Z tego co pisze 'kamil262' to trzeba wgrać nowe oprogramowanie?
Czyli trzeba jechać do ASO? Czy wystarczy tylko pokasować błędy niekoniecznie w ASO?
Jaki koszt takiej wizyty w ASO z tym podłączeniem do kompa i wgraniem softu?
Bo aby skasować błędy i sprawdzić czy zawór działa - to mam za 40zl oczywiście nie WDS.
Czy może darować sobie te 40zl i jechać do ASO i dopłacić i za jednym razem załatwić wszystko i mieć pewność? Żeby nie wyszło ze wydam 40zl a później i tak ASO.
Dzięki za odpowiedz.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 10:08   #9
kamil262
Model: Ford C-Max
Postów: 7
Ja wymieniałem w ASO. Wymienili mi zawór egr bez wgrywania oprogramowania i samochód szarpał i jeżdził gorzej niż przed wymianą, po ponownej wizycie wgrali oprogramowanie i jest wszystko ok. Ja nie ryzykowalem bo też rózne opinie slyszałem o wgrywaniu oprogramowania ale u mnie okazało się konieczne. Ja łacznie zapłaciłem 1200zł.
Stary 12-06-2010, 15:50   #10
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Przy wymianie EGR nie chodzi o wymianę oprogramowania tylko trzeba przeprowadzić tzw. adaptację niekoniecznie w WDS ;-) większość box'ów posiada taką opcję a aktualizacja softu w autku to swoją drogą ;-)
Ostatnio edytowane przez leonov ; 12-06-2010 o 15:52
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
