![]() Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16 v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 89
Witam ma taki problem od niedawna zauważyłem że przy większych prędkościach 90-100km jak zaczynam hamować to na sekunde ściaga mi na prawo , czym może kończą się już mi może kloski hamulcowe po prawej stronie czy może coś z zawieszeniem choć te niedawno było wymieniane (swoznie,gumy,końcówki , zbierzność itp) proszę o pomocy lub jakiś trop!
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
wygląda to tak jakby z jednej strony bardziej hamowało, u mnie były podobne objawy jak miałem uszkodzony cylinderek, sprawdź dokładnie cały układ
![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
skoro sciaga na prawo to wez pod uwage ze lewy przewod hamulcowy moze byc zapchany.
marcineczek222 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Sprawdź dokładnie, czy nie masz zapchanego przewodu od hamulców (jak poprzednicy pisali) 2 kwestia to starte klocki hamulcowe, bądź też tarcza hamulcowa może być uszkodzona ( wygięta albo coś takiego ).
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
99% przedni lewy elastyczny przewod hamulcowy spuchl, trzeba wymienic oba.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Tak jak kolega wyżej pisał. Miałem to samo co Ty i jak się okazało cylinderek do końca nie odbijał, co skutkowało takim zachowaniem podczas hamowania.
A tak na marginesie - przejedź się z 3 km nie hamując i sprawdź czy któreś koło, tarcza się grzeje. Wtedy będziesz miał 100 % pewność że to przewód elastyczny. |
