Stary 23-05-2010, 14:05   #1
pj29
Avatar pj29
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 19
Domyślnie Zamiana pompy LUCAS EPIC na BOSCH
Czy ktoś z ukochanych klubowiczów próbował wstawić pompę BOSCH do Transita 100KM zamiast pompy LUCAS EPIC?
Czy da się uzyskać moc zbliżoną do 100KM?
Czy pompa BOSCH da radę uruchomić niebieskie wtryski? Być może jakaś specjalna regulacja.
Pytam bo przerabiam zwykły silnik w bardzo dobrym stanie na Turbo.
Turbina już założona, a teraz kolej na zmiany w układzie paliwowym.
Może ktoś ma dane aby porównać parametry tych pomp. Albo może ktoś przerabiał ten temat?
pj29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 00:20   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: Zamiana pompy LUCAS EPIC na BOSCH
Hmmm... Piszesz, że chcesz przerobić silnik z EPIC'em na Boscha. Piszesz też, że przerabiasz Di na TD. Z tego co się orientuję, to EPIC = TD. Mniejsza o to.
Generalnie da się wywalić pompę Lucas EPIC i w to miejsce wstawić Boscha. Warunkiem tutaj musi być model Boscha - z końca produkcji, końcówka numeru 145 lub 146. One będą na tyle wydajne, aby zadowolić silnik TD. Oczywiście konieczne będzie stuningowanie takiej pompy. Z tego co czytałem na angielskim forum "transitowców" zwiększają dawkę paliwa aż do momentu, kiedy będzie kopcił intensywnie i potem nieco ją przykręcają tylko tyle, aby to dymienie zlikwidować. Takie trochę druciarstwo, ale z takiego zestawu daje się wyciągać podobno powyżej 100KM.
Zerknij na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest sporo tematów na temat wymiany pompy EPICowej na Boscha a także na temat dokładania turbiny do silnika oryginalnie niedoładowanego. To pierwsze wydaje się być dużo "prościejsze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 11:03   #3
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Ja dokonałem takiej właśnie przeróbki w moim TD. Ma miesz osiągi i przyspieszenie, zauważyłem że mniej pali. Co do mocypewnie również zmieniła się, ale ja tego nie odczuwam. Z lawetą i wectrą na niej radził sobie ostatnio dosyć dobrze. Odczujesz spadek mocy o jakieś 10km, przeróbka wbrew pozorom prosta, ale musi to zrobić ktoś kto się na tym zna. Jeśli pompa w 100% sprawna cała taka operacja trwa ok.4 godzin. Nie trzeba tuningować pompy, turbina będzie "popychana" mechanicznie, pedał gazu na linkę, komp odłączony. Ja zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy po przeróbce i żadnych problemów, tylko leję i jadę. Najpierw dobrze zdiagnozuj pompę, bo morze to być błachostka, jeśli pompa do roboty "cała" ekonomiczniej wyjdzie zmiana na mechaniczną (jeśli nie zalerzy Ci na osiągach)>
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 12:07   #4
fiorella007
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: ford transit
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1997
Postów: 69
Lepiej zostawić epica takie jest moje zdanie pompę zregenerować w dobrej firmie lub kupić nową koszt 2500tyś.
fiorella007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 16:10   #5
jarecki ross
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam ostatnio zamienilem lucasa na boscha nie odczułem roznicy w osiagach polecam boscha bo pompa lucas prawie mi motor zajezdzila tzn. wchodzila na maksymalne obroty tak ze nie dalo sie zgasic stacyjka jedynie zaduszenie na 5 biegu wchodzilo w gre,nie wiem tylko czy po odlaczeniu lucasa komputer bedzie wlaczal swiece plomieniowa na mrozie?
jarecki ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 17:54   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Świeca płomieniowa jest włączana przez oddzielny moduł elektroniczny, niezależny od ECU.
Zgredzik
Stary 25-05-2010, 21:27   #7
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
no to super nie bede musial kombinowac,jeszcze chcialbym cie wojtku zapytac o jeden problem z moja pompa boscha,a wiec po dluzszym postoju np. po nocy odpalajac musze dlugo krecic rozrusznikiem zanim odpali,podejrzewam ze paliwo sie cofa nie zuwazylem zadnego wycieku moze cos poradzisz?dodam ze ta pompa dosc dlugo lezala na polce.
Stary 25-05-2010, 22:16   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na 90% cofa się trochę paliwo i zapowietrza się układ. Rolę zaworków zwrotnych pełnią zaworki mechanicznej wstępnej pompy paliwa - tracą stopniowo szczelność, w układzie pracy dynamicznej jeszcze pracują, statycznie powoli puszczają paliwo... Zamiennik pompy kosztuje ok 100-150 zł, wymiana stosunkowo prosta. Poczytaj o tym może przy pomocy wyszukiwarki, było kilka razy opisywane jak wymienić pompę wstępną.
Może też być źle przylegający filtr paliwa (czasami zostają w uchwycie kawałki starej zwulkanizowanej uszczelki) - ale poprawianie starego jest nie wskazane, lepiej zakładać nowy (na czysty olej na uszczelce i oczyszczoną benzyną przylgnię uszczelki w uchwycie).
Zgredzik
Stary 25-05-2010, 22:20   #9
pj29
Avatar pj29
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 19
Widzę, że zdania są podzielone. Generalnie muszę przyznać, że zależy mi na mocy i na niezawodności. Mniej natomiast na żywotności. Mój kamper przejeżdza rocznie nie więcej jak 6000 km i to wybitnie w dodatnich temperaturach. Moc jest potrzebna, gdyż auto praktycznie non stop jedzie z maksymalnym obciążeniem.
W chwili obecnej postanowiłem pójść drogą EPIC. Poczytałem trochę na ten temat:
Po tej lekturze temat pompy elektronicznie sterowanej wydaje się dużo prostszy. Słowo "elektronika" budzi u niektórych lęki, jednak wiem z doświadczenia i widzę to po układzie jaki chcę uruchomić w moim Transicie, że nie musi to być nic skomplikowanego. W moim przypadku najwięcej problemu sprawiło mi dopasowanie wtyczek do poszczególnych czujników (temperatura, EGR itp), i że części które zakładam kupowałem w zeszłym roku i nie mam gwarancji, że były sprawne (pompa i komputer).
Pierwsze próby odpalenia nie powiodły się, ale chyba z powodu uszkodzonego komputera - no chyba, że ja go uszkodziłem. Chociaż układ wiązki jest dość prosty - są dwa bezpieczniki, jeden stycznik, i dwa miejsca podłączenia do masy. Reszta to wejścia czujników i wyjście na pompę i elektrozawór podciśnienia.
Jeśli nie pójdzie mi z EPIC, skorzystam wtedy z rady kolegi Maciekd. Jak na razie czekam na drugi komuter i zapasową pompę z EPIC.
Swoją drogą pozdrawiam kolegów z mercedesami i pompą EPIC - nie myślałem, że też mogą się pochwalić takim urządzeniem.
Stary 25-05-2010, 22:47   #10
pj29
Avatar pj29
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 19
Napisał maciekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mam rozumieć, że pompy BOSCH z tymi numerami różnią się od starszych modeli?
Czy były one stosowane w silnikach TD w oryginale? Czy ktoś dysponuje danymi ciśnień dla sprawdzania wtrysków poszczególnych kolorów, czyli inaczej mocy?
Jaką wartość wydatku i ciśnienia trzeba wydusić z BOSCHa żeby pracował na niebieskich wtryskach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
