Stary 29-04-2010, 18:53   #11
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Domyślnie Odp: migajaca kontr.swiec zarowych
Mam ten sam problem wymienione czujniki pod pedałem i dalej to samo gaśnie po kilku wciśnięciach pedału hamulca
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 22:09   #12
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Też mam 90 KM i po wymianie czujnika stopu kontrolka świeć się nie zapalała w czasie jazdy. Może VAG prawdę powie
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 09:57   #13
jaro66
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
ja gdzieś wyczytałem na internecie,że trzeba go wyregulować,chodzi o niebieski czujnik (tam gdzie idzie dużo przewodów). Ja wyregulowałem w ten sposób: wymontowałem, wcisnąłem ten "tłoczek" do samego końca (on ma takie ząbki,słychać jak wciska się) i wyciągnąłem o 3-4 ząbki a następnie założyłem. Na razie nic nie miga,zobaczymy jak długo.
jaro66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 20:48   #14
sThor
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 6
Witam! Wymieniłem czujnik stopu ale nadal świeci ta cholerna kontrolka. Zauważyłem , że po muśnięciu pedału hamulca gaśnie. Problem polega na tym, że to dziadostwo migało zanim padł ten czujnik. Może jakiś przekaźnik? Ktoś wie może jaki i gdzie się znajduje, to podobno niedroga sprawa. Oprócz tego, że zapala się ta kontrolka silnik chodzi idealnie i nic się nie dzieje.
sThor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 11:07   #15
jaro66
Rocznik: 1997
Postów: 24
zależy ,który czujnik wymieniłeś,tam są dwa,ja wymieniałem ten niebieski,wyregulowałem (opis wyżej) i do tej pory nie świeci
kontrolka , mruga , stop , światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
