#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Przebieg ma 198 tyś serwisowany i sprawdzony. Muszę się zabrać i coś w końcu zrobić z tym sprzęgłem.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
A skrzynia manualna. |
#13 |
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Witam. Sprzedałem auto koledze z taką usterką jak opisywałem.Nie chciało mi się jeździć po mechanikach ,kupować cześć , itp. Dodam jeszcze , że też tego SHARANA sprowadziłem z Belgii. Wczoraj dzwonił do mnie ten kolego i mówił , że po rozebraniu sprzęgła mechanik dopatrzył się , że jest ono odwrotnie założone. Tarcza i docisk z tego co mówił jest z 2009r czyli nowa. Auto kupowałem w Belgii z ubespieczalni z nagłówkiem "MOTOR DEFECT". Pewnie w belgii wymienili sprzęgło bo może się kończyło , źle założyli , był problem z biegami to pewnie pomyśleli , że nie opłaca sie naprawiać , bo może skrzynia i sprzedali do usepieczenia. Auto sprzedałem tanio bo za 37 tyś . Sharan 2005r FULL OPCJA skóra itp. Przebieg miał 197 tyś. U mnie problem z biegami tak się zakończył . Radzę sprawdzić podczas wymiany wszystko co możliwe bo moim przypadku była to pierdoła. Dla uwiarygodnienia to moja strona internetowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (czasami wieczorami nie aktywna , nie wiem dlaczego)
pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez AjtujR6 ; 25-05-2010 o 07:53 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Witam wszystkich... Mam takie pytanie. Miałem właśnie problem z wrzucaniem pierwszego biegu i wstecznego i był pulsujący pedał sprzęgła przy dodawaniu gazu. Po wymianie kompletnego sprzęgła usterka związana z biegami ustała, lecz pulsujący pedał został. Mechanik stwierdził ze panewki na wale, ok zostały zmienione, problem nadal został, mam już dość eksperymentów może ktoś z was miał taki problem... proszę o wskazówki pozdrawiam.
#15 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Witam ponownie... chciałbym podzielić sie informacją z innym osobami którzy mają ten sam problem z wrzucaniem i z wybijaniem pierwszego i wstecznego biegu, jednak wymiana nie pomogłą, a więc po wymianie kompletnego sprzęgła nadal mam ten sam problem, po wizycie w ASO stwierdzili ze wytarła sie od łożyska obudowa skrzyni biegów i kosi wałek wewnątrz skrzyni i dlatego nawet jak mam wciścięte sprzegł to auto pomalutku rusza... Co o tym sądzicie jest to możliwe bo mam już brak koncepcji... mam 6-cio biegową skrzynie
P.S. Mam używane koło dwumasowe do sprzedania Pozdrawiam |
#16 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: TDI
Cześć
właśnie usunąłem problem o którym piszecie, postępowanie wg instrukcji Łukasza. Biegi chodzą jak trzeba. Jedna uwaga: wg mnie pierścień dystansowy powinien mieć średnice zewnętrzną 78mm, wewnętrzną 71mm. grubość oczywiście wg potrzeb. U mnie 1,1mm. Auto: Galaxy 1,9TDI motor AUY, rok 2003. Łukasz dzięki za informacje. Pozdrawiam ws |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Koledzy, co prawda temat odgrzewany ale zdarza się że jednak aktualny.
Galuś 2005r/1.9TDI 150KM/BTB, przebieg 168 000km Objawy usterki były następujące: zdarzało się, że 1 i R przy wrzucaniu albo z oporem wchodziły albo nawet z minimalnym szarpnięciem - tragedii nie było, pojawił się dwu-trzykrotnie problem opadnięcia pedału sprzęgła. Jednak po jego uniesieniu nogą na chwilę problem znikał. aż do chwili kiedy rano przy próbie odpalenia dotknąłem pedał sprzęgła nogą i jak spadł na podłogę to kaplica: zero oporu (tyle co sprężyna) efektu wyciśnięcia sprzęgła nie było. Autko zostało na parkingu a ja przeprosiłem serdecznie MZK i pojechałem do firmy autobusem. Z pracy seria telefonów po panach mechanikach: 1. z pewnością padła pompka sprzęgła (kupiłem - sam wymieniłem), odpowietrzyłem - problem został. 2. albo pompka, albo wysprzęgnik (łożysko oporowe), albo pęknięty przewód ciśnieniowy... pompkę wymieniłem wcześniej, wysprzęgnik zamówiłem, przewody przejrzałem - jeden był mokry - wymieniłem... Dopiero trzeci mechanik gdy wysłuchał jakie były objawy i co zrobiłem do tej pory trafił w usterkę: 100% wysprzęgnik: przepuszcza lub całkiem padł... Wóz odwieziony do mechanika i potwierdzenie usterki ;/ Przy okazji okazało się że dwumasa nie była wcześniej wymieniana i jest w krytycznym stanie klekotała na wszystkie strony- co prawdopodobnie przyczyniło się do rozwalenia wysprzęgnika (po zdemontowaniu rozleciał się w rękach) Tarcza sprzęgła miała po milimetrze na każdym krążku więc też wymieniłem - całość wyniosła nieco ponad 3,5 tysie i wszystko jest tzn. byłoby OK gdyby nie jeden fakt: sprężyna pedału sprzęgła założona w serwisie wyskoczyła... założona kolejny raz (czujnik wyzerowany) i całkiem przypadkowo zahaczony pedał sprzęgła przy wysiadaniu i znów wyskoczyła ;/ jeżdżę bez sprężyny - powinienem ją za wszelką cenę za każdym razem wciskać na nowo? wysunięcie padału sprzęgła powinna regulować pompka sprzęgła - dlaczego tego nie robi?? Pozdrawiam.
Galuś Galasek Galunio |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Przy wymianie pompki sprzęgła uszkodziłeś gniazdo sprężyny
#19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2, Ford Galaxy Mk3 2011 140KM
Silnik: 1.9tdi AUY/ 2.0 140km Tdci Duratorq+Powershift
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Odgrzewam temat.
Wymieniłem sprzęgło , dwumasę , łożysko , generalnie cały set razem z wyspręnikiem , pompką sprzęgła . Jedynka wchodzi ciężko , wsteczny również.Najgorzej jak np stoję na swiatłach i chcę ruszyć , czasem 1 w ogóle nie chcę wejść , podobnie przy cofaniu i próbie przełączenia na 1 bieg.Poradzcie co zrobić?Wymiana oleju w skrzyni , skrzynia się kończy? Jakieś podciśnienia?generalnie nie mam już pomysłu co to może być. |
#20 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Witam.Wymień płyn i odpowietrz sprzęgło,jak nie pomoże lub pomoże na dzień dwa,to może być pompa pod pedałem lub wałek sprzęgłowy wytarł w skrzyni obudowe i ma luz osiowy ok.1,3 mm,temat był już naforum wystarczy włożyć podkładkę cena ok58zł(za podkładke+dekiel ASO).i godzina roboty jak się wie co trzeba zrobić.Pozdro
