Stary 26-05-2010, 13:45   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Regulacja Sprzęgła
Panowie, zawsze przed wymianą należy spróbować podeptać trochę pedał sprzęgła. U mnie też zaczęło się ślizgać, jakieś trzy lata temu. Zrobiłem tak: zdecydowanie i do końca wciskałem pedał sprzęgła, następnie puszczałem go bardzo gwałtownie i tak 5-6 razy. Może to dziwne, ale przestało się ślizgać i od tej pory weszło mi już w krew, że od czasu do czasu, ale raczej każdego dnia powtarzam ten manewr - trzy razy wciskam a następnie puszczam gwałtownie, robię to na postoju, na czerwonym świetle, niekiedy przed uruchomieniem silnika. Przez te trzy lata ślizganie już się nie powtórzyło. Czasem mam wrażenie, że bierze wyżej, więc depnę kilka razy i już jest ok. Polecam ten sposób, w końcu samoregulacja też ma prawo się "przycinać".
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
