Stary 21-05-2010, 01:11   #11
Joy_Pawel
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Duże spalnie ?
No oddałem od rąk fachowca i wtryski są ok a pompa podaje odpowiednie ciśnienie. filtry wymienone, wiec nie wiem dalaczego komputer pokazuje 9.2L sredniego zużycia.
Może oprogramowanie ?
Joy_Pawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 18:16   #12
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
OK, na kompie 9,2L, ale ile faktycznie ? Przelicz z tankowań tak jak kolega pisał...
Przy okazji jaką nasz średnią prędkość z komputera ? (kasujesz czasem komp?)
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 01:05   #13
Gemmell84
Zarejestrowany: 26-05-2010
Silnik: TDCi 2,0 130KM
Cześć, mam podobny problem ze spalaniem, dałem nawet nowego posta. 2.0TDCi a pali w mieście 9 z hakiem, wtryski były regenerowane. ale wiem, że powinien palić mniej.
Gemmell84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 09:52   #14
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Gemmell84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znów pytanie - na kompie czy z przeliczania masz 9L?
Poza tym widzę, że jeździsz po Warszawie to się nie dziw.
Ja jak nigdzie się dalej nie bujnę i np. tydzień tylko Kraków praca-dom spalanie mam pod 10L i średnią prędkość z kompa 14km/h więc ... Cieszę się, że tylko w trasie mam pomiędzy 5-6L.
W większych miastach większość czasu stoi się w korku, a spalanie na luzie nie wiem, niech mnie ktoś poprawi około 0,6-0,9 l/h.
Dla przykładu jeśli gdzieś dojeżdżasz w jedną stronę 10km i stoisz 20min w korku (a to i tak mało bo ja często 10km pokonuję w 40minut) to by zrobić 100km musisz jeździć 5 dni, w tym czasie stałeś w korkach 3h 20min i spaliłeś niepotrzebnie ok. przyjmijmy nawet tylko 0,6l/h * 3,3h = 1,98l.
A jakbyś mieszkał w jakimś mniejszym mieście, albo po prostu jechał trasą bez korków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spaliłbyś te ok.2l mniej i by Ci palił 7l i pewnie byś tego posta nie napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2010, 19:34   #15
Gemmell84
Też mi pali 9 z hakiem i też mam wątpliwości, ale doczytałem w innym poście o zapalającej się kontrolce sprężynki - miałem to raz po zatankowaniu do pełna bodajże paliwa uszlachetnionego. Teraz się zastanawiam, czy wtryski nie utraciły kodu i stąd spalanie takie.
pozdro
Stary 01-06-2010, 22:47   #16
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... doczytałem w innym poście o zapalającej się kontrolce sprężynki - miałem to raz po zatankowaniu do pełna bodajże paliwa uszlachetnionego. Teraz się zastanawiam, czy wtryski nie utraciły kodu i stąd spalanie takie.
pozdro
Kiedyś ta sprężynka i mnie się raz zapaliła (zgasła po ponownym uruchomieniu silnika - i potem już się nie zaświeciła) i od tego momentu zamiast 8,5l pali teraz 10l a moc motoru odczuwalnie spadła.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:31   #17
holdys
Avatar holdys
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Napisał holdys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie w mieście wychodzi jakieś 10 l/100 km :-(
Po regeneracji wtryskiwaczy (kopcił na czarno, klekotał) zurzycie w mieście zmalało do 8,8 l/100km przy włączonej A/C...
holdys
holdys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 23:26   #18
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Panowie a ja się zastanawiam czemu powielacie temat i nie pochwalicie się swoimi wynikami w temacie który już istnieje od.... nie mam nic przeciwko temu co piszecie, ale nie zawalajmy forum tym co już jest.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duże spalanie tddi , mondeo mk3 , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
