Stary 27-05-2010, 11:05   #1
olcha20
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: MK2 Sedan
Silnik: 2,5 V6 NoLPG
Rocznik: 1996
Domyślnie Regulacja nawiewu - jest tylko na szybę
Zakupiłem w zeszłym tyg Mondeo MK2 - trzeba poprawić klika rzeczy... założę osobne tematy.
1) Obojętne w której pozycji, ustawię regulacje nawiewu (nogi, szyba, przód, etc) - to i tak nawiew działa tylko na szybę.....
Miał ktoś podobny problem? Czy tam jest jakieś sterowane elektroniczne? mechaniczne? rozebrać deskę i tam szukać? - czy gdzieś indziej zupełnie jakiś chochlik siedzi?
olcha20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 14:18   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Odp: Regulacja nawiewu - jest tylko na szybę
Napisał olcha20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ratunku... nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja miałem podobny problem. teść chciał mi zrobić dobrze i umył silnik karcherem. strącił przez to przewód ciśnienia który zasila sterowanie klapami nawiewu. Przypatrz się na początek komorze silnika na plastikowe przewody w okolicach serwa hamulca. zasilanie z filtra powietrza, potem ta elektryczna pompka, trójnik i jeden do serwa, dalej do EGR a inny do klap.
Na przyszłość szukaj podobnych postów w wyszukiwarce. Naprawy które tu opisujemy pojawiają się cyklicznie. Tylko nie chce się szukać ludzikom.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 14:20   #3
olcha20
Model: MK2 Sedan
Rocznik: 1996
Thx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej wiem gdzie zacząć poszukiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2010, 22:46   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
a ja podesle jeszcze temat w ktorym sa linki do innych tematow opisujacy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:41   #5
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Napisał Horhe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to jest gdzies z dolu czy u gory? z ktorej strony?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
