Stary 27-05-2010, 15:07   #1
pbysiu
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Domyślnie Wymiana tylnich amortyzatorów - jak to zrobić?
Witam czy kotoś może tak w skrócie opisać jak to zrobić i czy można sie za to zabrać samemu czy lepiej pojechaś do warsztatu ?
pbysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 15:54   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich amortyzatorów
Wystarczy 40 min. może mniej. Może od początku:
-na dole amortyzator jest mocowany jedną śrubą (trzeba kręcić za śrubę, nie za nakrętkę, która jest przyspawana-klucz 15)
- podnosimy auto na podnośniku
- odpinamy punktowo tylne nadkola
- odkręcamy 2 śruby na górze amortyzatora (klucz 10 nasadkowy)
- wyjmujemy amor
- składamy w odwrotnej kolejności
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 09:12   #3
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
potwierdzam wystarczy trochę czasu i dobry podnośnik
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 16:07   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Zgadzam sie z check listą Kubaw20055 no może prawie...bo ja jeszcze ściągałem przy tym koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepszy dostęp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 17:50   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
A no faktycznie w aucie są koła - zapomniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-05-2010, 09:03   #6
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mały szczegół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 09:33   #7
pbysiu
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
dzięki za podpowiedzi - wezme sie za to sam, mam tylko pytanie kupilem bilstein'y BNE-B276 i one mają zakończenie na górze na nakrętkę samokontrującą czy to oby napewno te ? bo z tego co widziałem na allego to na zdjęciach są i takie jak ja mam oraz z mocowaniem takim samym jak na dole ?
oraz pytanie drugie czy wymienić również łączniki do nich czy dać sobie z tym spokój
pozdrawiam
Stary 02-06-2010, 22:50   #8
grzesko8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
musisz przełożyć ze starego amora całą górę czyli ten kielich na nowy amor jeśli nowy masz goły bez tego kielicha,,,pozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grześko8
grzesko8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 15:14   #9
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał grzesko8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten "kielich" nazywany jest odbojem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myśle że nie ma co się bawic w przekładanie tylko kupic od razu amortyzatory z odbojami. Jeśli je przełożysz i za chwile się rozlecą to negatywnie odbije się na nowych amortyzatorach.
Stary 20-10-2010, 14:52   #10
Andre59
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Macie jakiś patent na odkręcanie zapieczonych śrub? Klucz się wygina, rurka nie pomaga, ostukiwanie młotkiem nie pomaga, a śruba ani myśli puścić. Jak pisaliście próbuję obracać łbem śruby (klucz 15), a nie nakrętką. WD40 też nie pomaga.
Ostatnio edytowane przez Andre59 ; 22-10-2010 o 15:46
Andre59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory tył , amortyzatory wymiana , fusion , fusion amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
