![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Witajcie.
Dzisiaj w czasie jazdy usłyszałem jakieś drżenia przy pewnych obrotach, pomyślałem, że może mocowanie IC. Pod domem trochę posłuchałem silnika, przy schodzeniu z obrotów czasem coś metalicznie drży, przy pewnych obrotach też, ale nie zawsze (3000-3500obr). Myślałem przez chwilę, że elastyczny łącznik tłumika, schyliłem się przez próg i patrzyłem w jego kierunku gazując i nasłuc***ąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nagle znów zadrżało i coś wyleciało na ziemię. Na ziemi nie było zbyt czysto, ale raczej na 100% wziąłem właśnie to co wyleciało - 2 kawałki cienkiej blaszki ok 0,2mm krótszy element i miększa coś ok 0,16mm dłuższy (mierzyłem mikrometrem). Trochę sponiewierane, kojarzą mi się z bieżnią jakiegoś kółka w układzie paska, ale chyba to niemożliwe? Ktoś wie co to może być ? Nadal drży oczywiście... Jakieś elementy łącznika elastycznego tłumika, coś z rolek, jakaś bieżnia łańcucha rozrządu ? ale jak by wyleciała, jakaś obudowa katalizatora? Na kanał mogę podjechać dopiero jutro, nie mam pewnego mechanika w Krakowie... Strach się bać ?? P.S. właśnie wróciłem z dłuższego przyglądania się silnikowi - hmmm znalazłem jeszcze jeden kawałek ok 1cm blaszki pod układem paska alternatora (chyba na ramie?), widać tam jeszcze trochę jakby drobnych opiłków? Górne gładkie kółko pośrednie ma delikatny luz, napinacz podskakuje może z 5mm, z okolic rozrządu słychać chrobotanie (ale wiele mondków słuchałem i tak to zapamiętałem...) Zatem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez chasm ; 14-09-2010 o 12:48 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
I co ? nikt nie spotkał się z takim czymś?
Skłaniam się do tego, że to "ciało obce" się wkręciło w pasek, bo jak nie to już się chyba portfel otwiera. Zastanawiam się czy padające koło pasowe wału korbowego może o sobie w taki sposób przypominać ? (nie wiem jak wygląda jego budowa). |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To coś z czego jest wykonane i od czego jest brudne ? było gorące jak spadło?
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Jest to normalna cienka blaszka, ta dłuższa cieńsza i elastyczniejsza, krótsza ciut grubsza i chyba mniej sprężysta. Raczej nie jest brudne za bardzo, bardziej przytarte.
Jak zobaczyłem, że wyleciało musiałem obejść maskę, schylić się, podnieść - było zimne. Przyglądam się w różnych sklepach internetowych rolkom w układzie paska alternatora. Czy te gładkie (2 szt) zawsze u różnych producentów są czarne-plastikowe czy zdarzają się z powierzchnią metalową - kombinuję, że to może właśnie bieżnia takiej rolki ? |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Znalazłem taką fotkę górnej gładkiej rolki - czy tam jest na powierzchni metal ? Może to właśnie to ?
Po powiększeniu fotki doczytałem się symbol: XS7E-19A216-AD TOCJA czyli faktycznie ta górna, gładka rolka do TDCi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez chasm ; 28-05-2010 o 13:53 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
to czarne to plastik środek metalowy
#7 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...a może po prostu kawałek osłony podwozia sie urwał?
#8 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Drżenie nadal jest, ale mniejsze. Osłona podwozia? cienka blaszka?
Byłem dzisiaj w wikar na chwilkę by tylko mechanik spojrzał - koło pasowe - mała dwumasa wg niego.... Z tego koła wylatują takie śmieci jak się kończy ? może faktycznie tylko nikt nie był jakoś tego świadkiem jak ja? Ja wyczaiłem drżenia i jechałem może jeszcze 1km, potem na boczek i oglądanie......... |
#9 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
śmieci z koła pasowego to raczej guma by była a nie blaszka - a pasek klinowy jak się zachowuje? drży może mocno i wibruje ?
... i rolki są plastikowe oprócz oczywiście łożyska nawet powierzchnia styku z paskiem. Ostatnio edytowane przez bambelo ; 29-05-2010 o 06:20 |
