Stary 12-05-2010, 17:04   #1
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Uszkodzone elektroniczne sterowanie klimatyzacji
Witam. Będąc po zimie w serwisie klimatyzacji okazało się, że odpowiedzialny za nią układ elektryczny jest niesprawny (klimatyzacja ręczna).
Sprężarka „na krótko” pracuje, tzn., po zwarciu styków przekaźnika K32 jej elektromagnes przyciąga i urządzenie chłodzi pojazd prawidłowo.
Zdobyłem schemat elektryczny Fiesta/Fusion i rozpocząłem diagnozowanie.
Wszelkie połączenia elektryczne są w porządku. Wczoraj postanowiłem sprawdzić przyciski N75 i N76 (A/C i recyrkulacja). Po demontażu panelu zastałem tam jeszcze płytkę drukowaną z elementami SMD. Czyżby to był A128 (moduł kontroli ogrzewania) ? Jeśli nie, to gdzie on się znajduje?
Czy ma ktoś dokładniejszy schemat tej części samochodu?
Utknąłem w miejscu z naprawą.
Na schemacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaznaczyłem miejsca pomiarów napięcia.
Dodam, że obwód recyrkulacji (przycisk N76) pracuje prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez Arek-o2 ; 20-05-2010 o 08:03 Powód: link
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 09:24   #2
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Odp: Uszkodzone elektroniczne sterowanie klimatyzacji
NAPRAWIŁEM ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko dzięki za zainteresowanie (85 odwiedzin).
Gdy zorientowałem się, że na schemacie nie umieszczono wszystkich detali,
postanowiłem poszperać więcej w literaturze i bardziej poznać zasadę działania elementów sterujących klimatyzacje.
Za sprawność działania układu są odpowiedzialne również czujniki:
- czujnik termistorowy,
- wyłącznik ciśnieniowy,
- urządzenie przeciwoblodzeniowe,
- urządzenie zwiększające prędkość obrotową biegu jałowego.
Postanowiłem odnaleźć w/w elementy i ....
BINGO: przy kostce od wyłącznika ciśnieniowego urwany jeden z przewodów.
Stary 29-05-2010, 11:10   #3
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Dla zainteresowanych dodam fotografie wspomnianej płytki drukowanej
i panelu sterowania klimatyzacji po wyjęciu z konsoli (widoczny tył panelu).
Stary 04-06-2010, 21:24   #4
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Arek, gratulacje za naprawę. Masz schemat całej elektryki fusiona? udostępnisz?
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 13:14   #5
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Schemat (w języku włoskim) jest od chomika skrypty.
Stary 08-06-2010, 16:54   #6
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2010, 16:41   #7
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Witam.
Panowie - potrzebuję wsparcia w temacie klimy w Fuzji 1,4 TDCi 2004r.
Otóż:
- gdzie znajduje się CONTROL ASSY REGLER
Nr Ford-a: 98FB 9A819 BA
??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(sterownik klimatyzacji)
Wg katalogu jego miejsce to (patrząc na silnik od przodu pojazdu) - dolny prawy narożnik chłodnicy / obudowy wentylatora.
I rzeczywiście, kształt narożnika obudowy wentylatora pasuje do kształtu mocowania tego "sterownika klimy" (chyba sterownikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale brak jakiejkolwiek obudowy czy też mocowania (wkręty/śruby) a jest zbyt "głęboki" aby "schować się" w narożniku tejże obudowy, oczywiście po wcześniejszym "zaadoptowaniu" czyt. wycięciu otworu - możliwe dociśnięcie do chłodnicy klimy i uszkodzenie "beczki" sterownika.
Podejrzewam, że była "mała" stłuczka u poprzednika a chcę doprowadzić to do porządku.
Proszę o info.
Dzięki.
Klocek7
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 20:22   #8
bic
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: FF
Silnik: tdci
Postów: 12
ja mam taki problem gdy jadę dłużej z włączoną klimą po pewnym czasie coraz mniej chłodzi a w końcu przestaje. dopiero po wyłączeniu klimy na co najmniej pół godziny i ponownym włączeniu znów chłodzi. nie wiem co moż być przyczyną, czynnik chłodzący jest, nie brakuje ciśnienia a jednak takie numery mam
bic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 18:52   #9
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Witam.
Pozwólcie, że raz jeszcze wrócę do mojej prośby o pomoc w lokalizacji sterownika klimy w Fuzji 1,4 TDCi 2004r.
Jak już pisałem wcześniej (patrz powyżej) nie wiem gdzie i jak zamontować tego "szczegóła".
Narożnik wentylatora chłodnicy klimatyzacji wygląda tak:
a ten sterownik, tak:
Kształt podobny, nieprawda? Ale czy to tu???
A grzeje się niesamowicie i "coś" go musi ciągle schładzać ???
Podejrzewam, że chłodnica i wentylator nie są oryginały.
Pomóżcie !!! Bo w te upały bez klimy to smażalnia !
Dzięki za każdą info.
Klocek7
Typ Pliku: jpg NaroznikWentylatKlimy-A.JPG (91.6 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SterownikKlimy-A.JPG (84.1 KB, 296 wyświetleń)
Stary 13-06-2010, 22:26   #10
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Ponownie w sprawie sterownika klimy:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za chęci - znalazłem (tu muszę pokazać gdzie, bo załączę obrazek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Już ja go tam "wkleję"
Łączę pozdrowienia dla upartych i wytrwałych !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocek7
Ps.: wspomniany obrazek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WentylatorKlimy.jpg (62.1 KB, 274 wyświetleń)
fusion , klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
