Stary 27-05-2010, 09:06   #11
kordi7
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI 136 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: dziwne stuki z przodu
Pojechalem do innego sewisu,macali,macali i wymacali ....luz na poduszkach amorka poza tym wszystko ok. wymienie poduchy i zobaczymy.
kordi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 05:20   #12
kordi7
Model: c-max
Postów: 13
Thumbs up Odp: dziwne stuki z przodu
Witam, wymieniłem poduchy,eureka błoga cisza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2010, 06:16   #13
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Moja rada się sprawdziła miałem to samo i dlatego cie mówiłem
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 09:16   #14
AREK78
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
A ile zapłaciłeś za poduchy czy to są oryginalne czy zamienniki bo nie długo czeka mnie wymiana amortyzatorów i też chce to wszystko zrobić.
AREK78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 09:47   #15
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Napisał AREK78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dałem 200zł z wymianą ale tylko jedna strona
Ostatnio edytowane przez Franuśś ; 29-05-2010 o 09:50
Stary 30-05-2010, 05:13   #16
kordi7
Model: c-max
Postów: 13
Witam,poduchy fordowskie ale nie kupione w fordzie-ok.60zł/szt.
wymiana 80zł/szt. i nie trzeba geometrii.
Stary 30-05-2010, 16:42   #17
AREK78
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
To bardzo prosta robota sama przyjemność to kupie poduszki a Panowie nie wiecie czy też odbój kupować czy sobie odpuścić.
Stary 30-05-2010, 17:47   #18
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Ja tego nie kupowałem, choć kasa była, ale mechanik stwierdził, że mi to nie jest potrzebne.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 18:58   #19
AREK78
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Ok Dzięki wielkie to zamawiam graty i do roboty Pozdrawiam.
Stary 01-06-2010, 10:53   #20
tosiek71
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 9
Witam.
W moim Maxiu głuche stuki pojawiają się tylko i wyłącznie przy skręcaniu kierownicą. Przy jeździe na wprost i na dołkach nic nie słychać. Diagnosta na przeglądzie na "wytrząsarce" nic nie stwierdził.
Czy ktoś może wie co to może być???
tosiek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
