Stary 30-05-2010, 22:46   #1
koscielny
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
Domyślnie brak dopływu LPG
problem następujący: jechalem normalnie na LPG do pracy; w polowie drogi auto zaczelo zwalniac, jak przy odcieciu zaplonu; przerzucilem na benzyne - jedzie ok; z powrotem na gaz - brak odpowiedzi auto zwalnia; musialem wracac na beznynie;
wyglada na to ze niedochodzi mi gaz do ukladu; cisnienie na butli jest; elektrozawory przy reduktorze sie otwieraja - sprawdzalem, ewentulanie musze sprawdzic jeszcze ten przy butli;
co moze byc przyczyna jeszcze ewentualna, ma ktos jakis pomysl??
instalacja BRC tecno 100 kw
dzieki z gory za podpowiedzi
pozdrawiam
koscielny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 23:08   #2
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: brak dopływu LPG
Witam.
Sprawdź bezpiecznik od instalacji.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 23:16   #3
koscielny
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
Napisał Emis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakas podpowiedz gdzie go szukac ??;p
Stary 31-05-2010, 07:06   #4
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
powinien być w widocznym miejscu przy aku, na kablach od tej instalacji.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 18:39   #5
koscielny
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
jesli komus to pomoze to rezultat byl taki ze przewod zasilajacy elektrozawor przy butli byl przerwany; udalo mi sie to samemu dopstrzec i polaczyc, dzieki czemu zaoszczedzilem pewnie na ekspertach
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
