Stary 01-06-2010, 13:37   #21
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Kamera pod nawi MFD jaką kupić?.
Napisał sp4jkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No z tymi ustawieniami to już przetrenowałem wszystkie. Dziś będę dobierał się do fotela zablokowanego i może znajdę czas, żeby zobaczyć kamerkę i kabelki od niej, bo może coś się rozłączyło w zderzaku, gdzie jest zamontowana.
Po włączeniu wstecznego navi się przełącza prawidłowo i widać jakiś pasek jaśniejszy z boku ekranu po prawej stronie i obraz jakby pracował (prawie czarny ekran, ale coś się na nim dzieje - jakieś szumy, zakłócenia, słaby sygnał???) - sprawdzę to dam info.
I jak u Ciebie z tym obrazem, ja również zakupiłem kabelek i podłączyłem kamerkę + mp3 ale nie ma obrazu ani dźwięku. Navi mam wersję G czy w tym leży problem ?
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 14:05   #22
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Cześć, na razie odpuściłem temat, bo mam nawał roboty w firmie w odkurzaczach centralnych i nie mam czasu. Ale chyba się skończy wymianą kamerki, bo jest uszkodzona. Jak tylko to zrobię, to napiszę swoje uwagi.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 14:20   #23
Krzyzak-2005
Model: Galaxy MK II
Postów: 87
A którą masz wersję navi?
Stary 01-06-2010, 14:35   #24
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Napisał Krzyzak-2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam "D".
Moje spalanie:
Stary 02-06-2010, 18:29   #25
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Panowie a który kabel jest odpowiedzialny za blokadę obrazu podczas jazdy?.
A może idzie to odblokować VAGiem?.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 02-06-2010 o 18:37
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 11:46   #26
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Witam, nie wiem czy wiele pomogę, ale ostatnio montowałem synowi takie radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i aby można było mieć obraz w czasie jazdy z DVD, kamery lub TV w instrukcji było podane że jeden z kabli ma być podłączony do:
1- w skrzyni automatycznej do masy pozycji "P"
2- z normalną skrzynią do masy kontrolki hamulca ręcznego.
Ja po prostu podłączyłem ten kabelek do normalnej masy i wszystko jest OK, myślę ze przyczyny obrazu trzeba szukać gdzieś w okablowaniu masy.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 10:45   #27
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Stałem się szczęśliwym posiadaczem nawigacji GPS z dużym wyświetlaczem i wejściem AV. No i zastanawiam się nad kamerką do cofania. Przeglądałem różne na allegro. I teraz mam pytanie. Gdzie najlepiej umieścić kamerkę (chodzi o Ford Galaxy)?
Na allegro widziałem takie, które umieszcza się w zderzaku - ale tu mnie zastanawia jak z brudzeniem się takiej kamerki.
Są też takie z osobnym uchwytem i można je przyczepić nad szybą klapy. Ale czy to aby nie za daleko (co z parkowaniem w słabo oświetlonych miejscach)???
Mam jeszcze prośbę do osób posiadających kamerki. Może wrzucicie po klika fotek jak wygląda u was obraz z takiej kamerki.
Wielkie dzięki i sorki, że podłączam się pod ten temat (nawi MFD) ale to chyba lepsze niż zakładanie nowego.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest podobny temat, ale wg mnie niewiele wnosi, dlatego pytam Galaxiarzy.
Dodatkowo mam pytanie: Czy mając kamerę jest sens instalować czujniki cofania?
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-07-2010 o 11:02
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 10:25   #28
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
W zderzaku chyba najlepiej. Nie brudzi się. Natomiast w zimie nie cofać w zaspy bo będzie to co z moją, czyli zbita szybka i w efekcie uszkodzenie kamery.
Moje spalanie:
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:13.
