#91 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Ja miałem ostatnio małą poprawkę alarmu i przestał mi mrygać na do widzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mruga tylko na dzień bobry.
Jakiś pomysł czy można to samemu zmienić czy tylko przez 'programowanie' alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bouli Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm ) A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
#92 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-max \ inne
Silnik: 2.3 automat \ różne
Rocznik: 2009 \ różne
Postów: 79
niepojęte w nowym aucie... |
#93 | ||
![]() Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: S-Max TS/ Jeep WJ
Silnik: 2.2 TDCI/ 4,7 V8
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Przecież nie da się zamknąć szyb już bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przecież to elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj alarm po wejściu do auta uznał, że nie powinniem jechać i się włączył. A co! Cytat:
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-09-2010 o 13:39 Powód: Proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego. |
#94 | |
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Egzorcyzmy też by się przydały. A tak po ludzku i na zdrowy rozsądek to na 99% winnych szukałbym w aso przy montażu alarmu. dałem sobie wcisnąć niefabryczny i teraz to pokutuje. nie dość, że po chamsku wywiercili mi dziurę w konsoli centralnej i zamontowali tam taki ****ek z diodką i guzikiem (co się kwalifikuje do prokuratury) to jeszcze tak fatalnie poskładali plastiki (np. na podszybiu), że przez trzy miesiące je ustawiałem, niestety nie wszystko udało mi się poprawić do końca. partacze. sądzę, że w instalcji też napier... i co? mam się z nimi szarpać i wykłócać? co to da. lata całe się szarpałem w serwisach. już mi się nie chce. żadnego efektu to nie przynosi. żadnego. tylko się człowiek zdenerwuje. |
#95 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
U mnie diodkę od alarmu zamontowano w plastiku od hamulca ręcznego, tuż przed uchwytami na kubki. Miejsce chyba najmniej inwazyjne. Mimo, że mam niefabryczny alarm, to problemów prawie brak - nie mogę tylko otworzyć samej klapy bagażnika z pilota bez wcześniejszego rozbrojenia alarmu, bo zaczyna wyć.
#96 |
Postów: 127
Ja też mam niefabryczny i tak jak Kayu mam diodę przy ręcznym tylko z drugiej strony (bliżej popielniczki). Dodatkowo jak otwieram bagażnik to alarm chwilowo się zawiesza i nic nie wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo żadne warszawskie ASO nie potrafiło zrobić alarmu żeby podpiąć alarm pod kluczyk scyzoryk i dodać 1 pilota (2 kluczyk zwykły). Od razu mówili że dostanę 2 pilota i jednym pilotem będę rozbrajał alarm a drugim otwierał centralny zamek... ZAŁAMKA! Dlatego zrobiłem u zwykłego fachowca od alarmów. Fakt nie obyło się bez problemów bo moduł drzwi pasażera był wysyłany do Niemiec bo w ASO nie potrafili go przeprogramować żeby centralny zamek odpalał się z dołożonego pilota do 2 pary kluczyków (ponoć za bogata opcja i nie wiedzą jak to zrobić.. ZAŁAMKA nr 2), ale się udało i teraz jest ok. Generalnie taniej i lepiej niż w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#97 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Mi montowali alarm w aso bo pakiety uniemożliwiały dokupienie fabrycznego alarmu (to już mogli jeden pakiet zrobić droższy i alarm wrzucić)
Mam KeyFree i właśnie przed chwilą sprawdzałem otwieranie bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podchodzę, otwieram bagażnik (tylko że lusterka są dalej zamknięte, otwierają się przy otwarciu drzwi kierowcy)i pakuje lub wyciągam coś i zamykam (kierunkowskazy mrugną) i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zawsze jak zamykam auto to 4 piknięcia (w instr alarmu piszą o 4 a 1 to znaczy że niedomknięte drzwi) tylko że przy nie domkniętych to mi w ogóle nie zamknie z przycisku na klamce. Szyby sprawdzałem. Ale ja się tym nie przejmuję, ważne że wszystko działa więc się do tych piknięć przyzwyczaiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W schowku mi zrobili przełącznik alarmu (ponoć mogę go całkiem wyłączyć) a diodki to chyba w ogóle nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę dziwacznie ale wszystko działa więc przy włamaniu będzie wyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez slavco ; 02-06-2010 o 13:10 |
#98 | |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
#99 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Ja mam alarm zamontowany w warszawskim aso i wszystko działa poprawnie. Tylko spasowanie plastiku na słupku im nie wyszło, jest małe zagięcie, ale nie razi. Bagażnik otwiera się bez problemu (trzeba dwa razy kliknąć przycisk) i dezaktywuje alarm bez otwierania drzwi i rozkładania lusterek. Po zamknięciu klapy bagażnika alarm się uzbraja.
#100 | |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Najlepiej chyba poczekać,aż się pojawi taki luksus w nowym esiu i wtedy kupić potrzebne "graty".
Pozdrawiam |
