#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
no właśnie niestety pilot świeci
komu w droge temu...(awiomarin?) nie mondeo
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
piszesz o czerwonej diodzie ktora sie na nim zapala? bo ja napisalem jak sprawdzic czy emiter ir wysyla fale - po to ten aparat (promieniowanie podczerwone nie jest widoczne golym okiem)!
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#13 |
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
to cie zaskocze bo mój pilot zawsze jak ma świeże baterie to pokazuje na tej diodzie impuls, nie mówię o tej lampce na pilocie tylko na transmiterze
#14 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
to ja napisze jeszcze raz. fal podczerwonych nie widac, zeby sprawdzic czy pilot faktycznie cos emituje podalem sposob. efekty wizualne towarzyszace naciskaniu przyciskow sa dowolne i niezwiazane z tematem.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Mk2
Silnik: 1,8l 16v
Rocznik: 1999r
Postów: 67
ogolnie niedawno padł mi bezpiecznik i rozkodował sie klucz, po wymianie bezpiecznika centralny działał a klucz nie chciał sie zaprogramowac wiec dorwałem sie do centralki od centralnego (musisz wyjac schowek) i odlaczylem obie wiazki kabli od centralki, polazlem na obiad, wrocilem, podlaczylem spowrotem, zaprogramowalem i hula
#16 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Siadasz za kierownicę ,wkładasz kluczyk do stacyjki,przekręcasz w pozycję 1 potem wćjskni stacyjkę kluczykiem ruch jest minimalny czekasz na zapalenie sie diody koło zegarka,Dioda sie pali wysiadasz zamykasz drzwi kierujesz pilot na transmiter na klamce przyciskasz przyciski oba razem na pilocie zamykania i otwierania,ale nie puszczaj otwierania < przycisk miej wciśnięty a zamykaniem >> przyciskasz 4 razy po czwartym puść oba razem dioda powinna ci mrugnąć potem otwierasz drzwi i przekręć kluczyk na zapłon musi działać nie zawsze za pierwszym razem uda się zaprogramować pilota ale próbuj na pewno to jest ta przyczyna.Daj znać jak się uporasz.
#17 |
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
no właśnie Panowie problem jest taki że jak już zakoduje to działa ale pół dnia... potem znowu nic.... rozkoduje sie. czasem tylko w drzwiach słychać lekkie pyknięcie przy zamykaniu z pilota, jakby był jakiś opór... ale zamykając z kluczyka wszystko działa bez problemu a pilot nie daje rady... pomocy
#18 | |
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
#19 |
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
blaszka jest i baterie stykają bo jak dłużej przytrzymam na pilocie przycisk to swieci sie lampka kontrolna na nim
#20 |
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
pomocy próbowałem juz chyba wszystkiego - i nic....
