![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Witam. Po paru problemach z alarmem (chyba z nim już wszystko OK) i akumulatorem, pojawiły się dwa inne. Nie są może one jakieś straszne, ale, jak wiadomo, "diabeł tkwi w szczegółach" i takie pierdółki potrafią troszkę humor zepsuć.
1) elektryczne szyby. Przed usterką otwierały się i zamykały automatycznie (oczywiście, przy mocniejszym wciśnięciu przycisku, jako że działają one "dwustopniowo"). Aktualnie owszem, otwierają się same do końca, ale żeby je zamknąć, to przycisk trzeba samemu przytrzymywać. Czy da się to samemu wyregulować, żeby znowu szyba potrafiła się sama zamknąć po jednokrotnym, krótkim wciśnięciu przycisku? 2) centralny zamek. Wcześniej było tak, że po wciśnięciu przycisku na pilocie/kluczyku otwierały się wszystkie 4 drzwi, co akurat nam odpowiadało. Teraz jest tak, że po jednym wciśnięciu otwierają się tylko drzwi przednie, a dopiero po drugim - tylne. I pytanie jak wyżej - czy samemu da się to "naprawić"? Przeszukałem forum, ale nie znalazłem nic podobnego. |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
1)
Należy na nowo zaprogramować i po kłopocie. każda szybę z osobna: --otworzyć na max --zamknąć Potem każdą z osobna --wcisnąć w przycisk w stronę zamykania do oporu i przytrzymać przez ok 2 s --wcisnąć w przycisk w stronę zamykania do oporu i przytrzymać przez ok 2 s Potem każdą z osobna --otworzyć na max --zamknąć 2) przytrzymaj 2 przyciski jednocześnie otwartej i zamkniętej kłódki na pilocie przez kilka 4 sek i powinny błysnąć ci kierunki Po zastosowaniu tych porad powinno wszystko wrócić do normy |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Każdą szybę otworzyć na max, ale obojętne, czy "samemu", czy niech się automatycznie otworzy? (w sensie, przycisk wcisnąć lekko i przytrzymać, czy mocno i niech się sama otwiera)?
EDIT: Już zrobione, udały się obydwie operacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym otwieraniem to chyba obojętne, w jaki sposób, bo raz otwierałem "samemu", a raz "automatycznie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie szyby sprawdzone, wszystkie teraz chodzą tak, jak powinny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Centralny zamek też OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dzięki! Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 23-05-2009 o 18:35 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
A ja mam takie pytanie przy okazji elektrycznych szyb. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi i nie wiem jak to jest z tylnymi bo otwierają się automatycznie po dłuższym przytrzymaniu przycisku ale zamykać już się nie zamykają automatycznie tylko trzeba trzymać przycisk przednie się otwierają i zamykają automatycznie.
Edit. Już naprawione. I przepraszam za spam i mą nie kompetencję bo powinienem najpierw spróbować zakodować a dopiero potem pisać. Ostatnio edytowane przez Godlike87 ; 17-03-2010 o 18:20 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest wszystko ładnie opisane prze kolegę Dawid849, pozdr
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Nie było takiej opcji żeby po jednokrotnym kliknięciu same szyby się zamykały. A szkoda w sumie powinno tak być. Tutaj niestety trzeba ptrzytrzymać guzior żeby się pozamykały. Opisy są na forum zresztą już Ci tu podali rozwiązanie. Temat można zamknąć gdyż jest takich masa.
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
istnieje taka opcja zeby szyby otwierac/zamykac bez wlaczonego zaplonu gdy samochod jest otwarty?
dodam ze mam tez domykanie
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
#8 |
przykro mi, ale temat zawiera wiecej niz jedno zagadnienie.
