Stary 03-06-2010, 20:24   #11
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Domyślnie Odp: Luz na górnym mocowaniu amortyzatora.
a u mnie stukał łącznik stabilizatora wjedź na kanał i poszarp w górę i w dół za łączniki tylko nie podnoś samochodu na lewarku bo nie sprawdzisz tak
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 21:12   #12
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Napisał krzys6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
druga wewnętrzna trzyma sprężynę oraz łożysko oporowe
A czy można się do niej dostać bez wyciągania amortyzatora?.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 13:47   #13
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Bez wyciągania się nie dostaniesz.Tak na przyszłość ,przy wyciąganiu amortyzatorów jeżeli nie można odkręcić górnej nakrętki trzeba złapać dużą żabą za górny kielich (po ściągnięciu gumy) i za niego kręcić.3 razy tak robiłem i za każdym razem mi się udawało.Wpadłem na to już w akcie desperacji bo za nic nie można było ruszyć tej nakrętki.
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 19:40   #14
m_mati
Avatar m_mati
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Nie wiem jak jest we wszystkich firmach amorków, ale miesiąc temu założyłem Delphi - póki co jestem baaardzo zadowolony. W delfinkach na sztycy u góry jest otwór na klucz imbusowy - jako kontra, więc ślicznie się odkręcają nakrętki. Natomiast w starych amorach tego nie było, więc jedyną skuteczną metodą odkręcenia był przecinak i solidny młotek, zaś druga nakrętka miała wątpliwą frajdę spotkać się z tarczą szlifierki. U mnie łapanie żabą za kielich się nie sprawdziło.
To co mnie zastanawia, to czy istnieje możliwość założenia na kielich osłony, która uniemożliwi wodzie zalewanie go. W efekcie nakrętka by nie korodowała i nie było by z nią problemu. Taką osłonę widziałem u rodziców w Leonie i uważam, że to super sprawa.
Natomiast zaczął bym od łączników stabilizatora. Zresztą chcąc wymienić amory i tak musisz najpierw zdemontować łączniki, więc zanim nabędziesz nowe amoretty, zobacz w jakim stanie są łączniki. Poza tym sprawdź mocowanie tylne wahacza przedniego. Jest tam śruba z nakrętką, która np. u mnie potrafi się co jakiś czas poluzować i przy ostrym hamowaniu słychać metaliczny dźwięko-huk przesuwanego wahacza.
Pozdro.
m_mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 19:50   #15
darabont
Avatar darabont
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
Żeby nie korodowały możesz ponakładać do kielichów smaru (na równo).
Stary 01-07-2011, 13:24   #16
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Witam.
W marcu tego roku wymieniłem amory z przodu, ponieważ stukały w środku.
Cały komplet łącznie z poduszkami i łożyskami został założony sachs.
Po tej wymianie mniej więcej po miesiącu zaczęły dochodzić z lewej strony od kierowcy, dziwne metaliczne dźwięki (jakby dwa metalowe przedmioty o siebie tarły).
Wizyta w warsztacie na gwarancji wymieniono górną poduszkę amora wraz z łożyskiem.
Dźwięki ustały.
W maju znajome odgłosy znowu dały o sobie znać z tym że raz było je słychać a raz nie.
Pomyślałem sobie, że może jestem przewrażliwiony, ale nie znowu te same dźwięki przy zjeżdżaniu z krawężnika lub jeździe po łuku w prawo.
Jestem umówiony na wizytę we wtorek.
Pytanie jest czy ktoś z forumowiczów miał takie objawy i jak je rozwiązał ?
Przyszło mi na myśl żeby poduszkę z łożyskiem wymienić innej firmy.
Dodam, że w tym czasie przejechałem około 3 tyś km (trzech tysięcy).
Z góry dziękuję za odpowiedź i sugestie.
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 21:48   #17
arturoday
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1,9TDI
Witam.
Dźwięki ustały.
Z góry dziękuję za odpowiedź i sugestie.[/QUOTE]
Mam podobny problem, po wymianie poduszek z łożyskiem + wszystkie amortyzatory. Zaczęły sie pojawiać się dziwne odgłosy z przodu auta.
Po diagnozie wyszło ze poduszki są za miękie i są wypychane do komory silnika. Może ktoś doradzić, jakiej marki kupić te poduchy ( jutro zrobię fotkę by pokazać - porostu tragedia
Ostatnio edytowane przez arturoday ; 12-07-2011 o 22:21 Powód: fotki
arturoday jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 22:22   #18
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ja kupiłem ori
moja walka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 09:03   #19
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Ja wymieniałem na SVAGa . Przejechałem ponad 5tyś i narazie cisza.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
