22-04-2010, 14:18 | #1 |
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Podszarpyawnia silnika po planowaniu głowicy
Miesiac temu w moim fordzie focusie 1,8 tdci przeprowadzono planowanie głowicy ze wzgledu na zerwaną świecę w silniku... CO jakis czas (bardzo rzadko) przy obrotach miedzy 1,5-2k obr/min auto przyspiesza ale podszarpuje tak jakby nie dostawal paliwa na ulamek sekundy (jest to odczuwalne w zasadzie tlyko i wylacznie na 4 biegu), czy moze to miec zwiazek z przeprowadzoną naprawą? Nie zauwazylem poki co (przejechane ok 2tys km) jakichkolwiek ubytkow plynu chlodzocego czy oleju. |
22-04-2010, 21:11 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Odp: Podszarpyawnia silnika po planowaniu głowicy
nie szukałbym przyczyny w planowaniu głowicy ale w ustawieniu rozrządu i układzie paliwowym jak również w czujniku położenia wału tym na pokrywie z lewej strony.
Przede wszystkim sprawdź błędy na kompie - przyspieszy szukanie.ale przyjrzałbym się na ustawienie rozrządu. |
23-04-2010, 02:28 | #3 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
tylko ze tak jak pisalem zdarza sie to bardzo rzadko i zawsze na rozgrzanym silniku
23-04-2010, 10:01 | #4 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
To sprawdź i wyczyść czujnik położenia walu, to może być przyczyna.
23-04-2010, 10:33 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Trzeba sie mocno postarac, zeby zerwac swiece w tym silniku, ale po co byla planowana glowica tego nie wiem. To jest zeliwna konstrukcja i planowanie nie jest potrzebne,. Zreszta jak pamietam te glowice nie sa do planowania.
Tak jak napisal Atol szukalbym przyczyny w rozrzadzie, albo regulacji zaworow. |
04-06-2010, 16:49 | #6 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Koledzy, gdzie w tym silniku znajduje się czujnik położenia wału i jak najlepiej się do niego dostać?
04-06-2010, 17:41 | #7 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dostep od spodu, badzo dobry, trzeba zdjąć osłonę silnika. |
