![]() Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Fieścinka
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997r
Postów: 4
Proszę was pomóżcie mi jak najtańszy wzmacniacz blaupunkta dobrać do skrzyni : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak aby on dawał elegancko radę bujać tym głośnikiem z odrobiną zapasu mocy na wyjściach wzmacniacza, tak by po prostu na styku ledwo co to nie grało, a tak jak sami wiecie. Chcę taką skrzynie do mojej fifi mk4 później na przód helix x2 w drzwi 13 lub przeróbka jakaś jak się da na 16 głośniki i nic więcej mi nie trzeba, dodam radio posiadam Blaupunkt Revenna mp27. Nie pytać o fundusze, bo do wzmacniacza i tak trochę z kasą będę musiał poczekać, dozbierać, lecz szukać jak najtańszego który sobie da radę bez problemu z głośnikiem, żeby było tak jak lubię, że wzmachol daje radę ruszyc ładnie membraną głośnika, kiedy tylko tego chcę ;-)) Czy po prostu lepiej kupić coś trochę mniejszego, ale zarazem dającego tak czy inaczej dobre w miarę brzmienie nie jestem bardzo wymagający, lecz wolałbym gdyby trochę bass w rytm muzyki był słyszalny. Poradźcie proszę, czy tę skrzyneczkę mniejszą z wbudowanym wzmacniaczem brać : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może to co wyżej + wzmacniacz zewnętrzny. Dodam, że interesowała by mnie opcja jak najtańsza, no ale zobaczyć chcę jakie jest wasze zdanie p.s Nie wiem czy miałem w ogólnym zrobić temat jak nie przepraszam ale nic nie znalazłem jak jakiś dział "elektryka" czy cos w tym stylu. Jeżeli potrzeba zajdzie proszę przenieść w prawidłowe miejsce. pozdrawiam Odp: Skrzynia Blaupuknkt, dobór wystarczającej mocy wzmachola Blaupunkt do skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat: Napisał skola Zobacz post głośnik syf. Nie dośc że ma 150 w to jeszcze jakieś materiały do bani. Bez otworu na powietrze, membrana cieniutka jak w sykaczach a to ma mieć wybicie. Jak tam chcesz ale przynajmniej nie kupuj wzmacniacza do bani bo to jest odpowiedzialne za dźwięk. Ps to nie jest dział do takich pytań Co byś radził kolego w takim razie, sugestia jakaś? Proszę Ciebie o inne rozwiązanie, dlatego zadaje pytanie właśnie na forum żeby zapytać tych co się trochę lepiej ode mnie znają. z CA zbytnio nie miałem styczności, więc nie mam pojęcia co mnie zadowoliło, by a co nie. Proszę o jakąś propozycję abyś podał jedną skrzynie z wbudowanym wzmacholem do max 500zł i również max do 500zł skrzynie osobną i wzmacniacz osobny. Zaproponuj/cie coś proszę, czekam na jakieś info. Cytat: Napisał skola Zobacz post z ale przynajmniej nie kupuj wzmacniacza do bani bo to jest odpowiedzialne za dźwięk. Ps to nie jest dział do takich pytań No właśnie i o to się rozchodzi, proszę napisz coś więcej jaki byś polecał z jaką mocą/jaką markę? lub coś konkretnego pokaż, zaproponuj. Proszę o usunięcie tego tematu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-06-2010 o 21:44 |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 95
![]() Cytat:
2 primo wzmacniacz zawsze dobiera się o połowę słabszy niż subofer, [jeżeli wzmaczniacz stereofoniczny (2 kanały) będziesz łączyć w monofoniczny(jeden głośnik)] 3 primo następne posty będą typu bo ja mam to i owo i to tobie starczy, bo mi starcza... 4 primo i tak zrobisz to co będziesz uważać za najlepsze moja propozycja dla ciebie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Triam ; 05-06-2010 o 15:14 |
#3 | |
Model: Fieścinka
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997r
Postów: 4
![]() Cytat:
Ci starcza w sensie, że coś posiadasz podłączone do swojego auta, czy tego typu wypowiedzi Ci wystarczają. No może z tym zapasem przesadziłem trochę tak mówiąc, bo widzę że wziąłeś to bardzo do siebie. Nie chodzi mi o to może być głośnik który ma na pewno z 200W czy jak to zwał i wzmacniacz, który ładnie bez problemu tym głośnikiem będzie poruszał. Spojrzałem na propozycję, nie wiem co dokładnie Ci w głowie ale ja nie mam zamiaru wydać na audio aż tyle kasy. Chyba, że mam wzór wziąć co do skrzyni i wzmachola ? pozdrawiam |
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2,0
Postów: 95
![]() Cytat:
co do reszty... jak chcesz to weź wzór... jeżeli chodzi o skrzynie 200W to w porównaniu do moich głośników, które mam w drzwiach (180W) będzie słabe nawet z wzmacniaczem... poza tym, jeżeli nawet byś kupił skrzynie 1200W, to i tak możesz na wzmacniaczu przykręcić podbicie basu... Ostatnio edytowane przez Triam ; 05-06-2010 o 16:45 |
#5 | |
Model: Fieścinka
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997r
Postów: 4
![]() Cytat:
Pomyślałem nad czymś takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobno "trochę" lepsze niż ten blaupunkt jak jest nie wiem i nie chodzi mi o to ale myślę że było by mi to wystarczajace tylko boje się o jakość, czy za tę cenę na przyzwoitość jej chociaż mogę liczyć... pozdrawiam |
