Stary 05-06-2010, 18:50   #1
Yorick
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo Mk2->Mk4
Silnik: 1.8TD -> 2.0TDCI
Rocznik: 2000 -> 2008
Domyślnie Jaka jest żywotność silnika 2.3?
Witam serdecznie.
Planuję zakup Forda Galaxy MK1 z silnikiem 2,3 litra. I tu pytanie jakie przebiegi wytrzymują te silniki - czy przeciętnie 250k - 280k to koniec, czy jeszcze co najmniej 50k przejedzie? Czy ew. przekładka na silnik z Mk2 jest prosta?
Z góry dziękuję za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yorick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 19:36   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Pytanie o żywotność silnika 2.3
Z tego co ja wiem. To silniki 2,3 (fordowskie) to jedne z lepszych silników. Żywotność ich jak się dba bardzo długa.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 20:24   #3
czesioczesio1
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2300 lpg BRC
Rocznik: 1998
Postów: 88
spotkałem się z przebiegiem rzędu 500k i dalej śmiga bez żadnych probemow
czesioczesio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 20:48   #4
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: Jaka jest żywotność silnika 2.3?
Tak jak Koledzy juz napisali jest to naprawdę wdzięczny silnik (dbasz=jeździsz),ja mam 230k i czuję tę moc :-) a tak poważnie to moje następne auto będzie tylko na łańcuchu(rozrządu) i w benzynie bo tu nie ma sie co popsuć. Oczywiście wyjątkiem jest PSJ.
marcus
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 22:03   #5
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Napisał MarcusGawin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a tak poważnie to moje następne auto będzie tylko na łańcuchu(rozrządu) i w benzynie bo tu nie ma sie co popsuć.
oj jest co się psuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sie psuje jak ktoś zaniedba układ olejowy
co do żywotności:
dobrze traktowany 2.3 wytrzymuje spokojnie 0,5mln km. wiadomo jaki jest jego słaby punkt (pompa olejowa-zawór nadmiarowy), jak sie go pilnuje to jest wszystko ok.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
Ostatnio edytowane przez wtom ; 05-06-2010 o 22:06
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 22:04   #6
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Stary 05-06-2010, 23:39   #7
Yorick
Napisał wtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wiadomo jaki jest jego słaby punkt (pompa olejowa-zawór nadmiarowy), jak sie go pilnuje to jest wszystko ok.
Czyli rozumiem że przy zakupie na te elementy zwrócić uwagę, tzn:
1. Czy zawór nadmiarowy nie jest niedokręcony - da rade dostrzec / sprawdzić organoleptycznie samemu?
2. Czy pompa olejowa daje właściwe ciśnienie oleju - planuję pełny przegląd w ASO (i to jedyna rzecz z ASO) i przypuszczam że to wchodzi w jego skład - czy słusznie?
Stary 06-06-2010, 01:02   #8
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
przed zakupem najlepiej odpalić zimny (nie jeżdżony) silnik i posłuchac czy nie słychać szklanek. sprawdzić na przegladzie jakie ciśnienie daje pompa oleju lub jak szybko gaśnie kontrolka. oprócz tego oczywiście standardowo inne rzeczy.
ta rodzina silników (2.0 8V, 2.0 16V i 2.3) narażona jest na odkręcanie się zaworu nadmiarowego w pompie, a wiele silników 2.3 jeszcze do tego miały przypadki padaczki samej pompy. słabe są tez kolektory ssące ale glaxiaka to nie dotyczy bo termostat jest zamontowany w innym miejscu (w scorpio w tych silnikach pękał i rozpadal sie kolektor przy termostacie)
zaworu nie sprawdzisz bez zdjęcia dolnego dekla.
poza tym silniczek jest ok
Stary 06-06-2010, 21:52   #9
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
bardzo dobry wybór :-)
mam 2.3 + podtlenek :-) aktualnie 287kkm i jedzie cały czas do przodu, dbam jak tylko potrafię, zawsze dobra oliwa, przegląd gazu na czas i wymieniam co trzeba i nie tylko ( lubie profilaktykę ) i mam w planie jeszcze pare kkm nim zrobić :-) daje radę od czasu do czasu do 190km/h
ps. i całkowicie się zgadzam z Kolegami wyżej :-)
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 08:07   #10
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Znam Galaxy 2.3 '98 z nalotem 370 kkm. Przy ok. 320 kkm miał robiony łańcuch rozrządu, bo zaczął hałasować (wytarły się ślizgi). Silnik śmiga na lpg od ponad 200kkm - stan silnika bardzo dobry - nawet w mróz ponad -20st odpala od dotknięcia. Z awarii silnika i osprzętu - cewka WN, pompa paliwa, zawór olejowy. Poza tym eksploatacja - filtry, olej, świece.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
