Stary 06-06-2010, 08:30   #1
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Temperatura silnika - wskaźnik, ile to jest w stopniach?
Witam, czy posiadacie wiedzę na temat ile faktycznie wynosi temperatura w stopniach cieczy chłodzącej silnik dla wskazówki na N a na L? Na wskażniku jest duży obszar NORMAL. Mnie się teraz utrzymuje na L podczas jazdy, temp otwarcia termostatu to 90 st (katalogowo).
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 09:35   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Temperatura silnika ile to jest w stopniach?
Mi się wydaje , że " L " to będzie 50 stopni , a " N " ( wskazówka pionowo ) 90-95 stopni.
Gdzieś tak kiedyś czytałem , ale mogę się mylić. Trzeba by to kiedyś dokładnie zmierzyć jakimś termometrem , ale mogą być różnice dla poszczególnych samochodów , bo mogą być lekkie przekłamanie wskaznika.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-06-2010 o 09:37
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 09:40   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorki ale L jest na koncu skali NORMAL wiec jak moze miec 50 st ?
Stary 06-06-2010, 09:45   #4
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Na termostacie jest wybita temperatura otwarcia przy dieslach jest to 88C a benzynowych 92C.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 09:47   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie....
Mam Mondeo 2 lata i mi się pomylił , że jest na początku wskaznika...
Wstyd mi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz sprawdzę na liczniku gdzieś na Alledrogo.
Ale plama...
Byłem i patzyłem , ale tam nie ma " L " na liczniku w mk1 , jest tylko normal. Gdzie ma być to " L " ?
Typ Pliku: jpg licznik TD.jpg (43.6 KB, 89 wyświetleń)
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-06-2010 o 10:08
Stary 06-06-2010, 10:10   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Koledze chodziło o literkę L z napisu NORMAL.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 10:14   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potraficie zagmatwać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja myslałem , że " L " jest na początku i znaczy niska temperatura silnika.
KU PRZESTRODZE !
Stary 06-06-2010, 10:24   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Osobiście uważam, że koledzy przesadzają z tym, że wskazówka musi stać dokładnie w pionie, przecież temperatura silnika zmienia się w czasie jazdy, ale może w najbliższym czasie pofatyguję się i spiszę, jaka temperatura w moim Mundku jest przy poszczególnych literach, co wcale nie oznacza, że u innych jest tak samo.
Stary 06-06-2010, 13:14   #9
nicram4
Witam. Zauważyłem że jak jade na trasie to wskaźnik pokazuje na granicy L i NORMAL, jak tylko wjeżdżam w miasto, wiadomo gaz, hamulec, gaz, hamulec to kwskaźnik jest prawie pionowo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 13:22   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał nicram4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli w trasie masz przegrzany a w miescie w sam raz ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
