#11 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#13 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Kolega nicram4 napisał, że wskaźnik pokazuje na granicy L i NORMAL, może niech najpierw on sam wyjaśni, czy wskazówka jest pomiędzy A i L w napisie NORMAL, czy na lewo od NORMAL, bo ja właśnie takie wrażenie odniosłem, zresztą ciupaga też miał wątpliwości.
#14 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Wiesz co. W sumie to teraz sam nie wiem, o jakie L chodziło użytkownikowi nicram4 ;P
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." Ostatnio edytowane przez invi017 ; 06-06-2010 o 16:16 |
#15 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
No właśnie, poczekajmy, może on wyjaśni, o co mu chodziło.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Termostat otwiera się przy określonej temp. z reguły 92 st. dla Pb. W większości mondków jest to między literami R i M. Wentyle załączają się między literami A i L lub początek litery L. Jednak wskazania mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi autkami, gdyż wiele zależy od wyskalowania czujnika na wskaźnik i stąd powstają różnice. Nie pamiętam temp. w stopniach załączenia wentylatorów.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Tak jak pisałem mam termostat o temp otwarcia 90 st. i trzyma mi wkazówka na literce L (po srodku L) czy tam faktycznie jest wskazanie 90 st. ? W takim razie ile stopni ma chłodziwo na literce N ?
#18 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
#19 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze masz walniety czujnik temperatury
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#20 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
