Stary 07-06-2010, 00:03   #1
zoomek
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 23
Domyślnie Lampka niedomkniętych drzwi i lokalizacja mikroswitchy w zamku
Mam znany problem z permanentnie świecącą lampką otwartych/niedomkniętych drzwi.
Niestety, z racji tego, że pali się stale (po przekręceniu kluczyka w stacyjce rzecz jasna), więc nie bardzo wiem, o które drzwi chodzi. W moim przypadku, jako że to wersja 3d, są tylko dwie możliwości + ew. klapa bagażnika.
Krańcówki przy uszczelkach wydają się ok, oświetlenie kabiny zapala się/gaśnie po otwarciu/zamknięciu drzwi. Podobnie jest z oświetleniem bagażnika. Sygnał dźwiękowy po otarciu drzwi kierowcy też jest (przy załączonych światłach rzecz jasna)
Przeczytałm gdzieś, że w zamku jest mikroswitch, odpowiadający za sygnalizację otwartych drzwi.
Czy możecie mnie poinstruować w którym dokładnie miejscu powinienem ich szukać i ew. jak je skontrolować? Czy muszę do tego rozbroić cały zamek?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-06-2010 o 06:59
zoomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 06:43   #2
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Lampka niedomkniętych drzwi i lokalizacja mikroswitchy w zamku
nie ma zadnych mikroswitchy w zamkach.Wymontuj kazda krancowke i zobacz czy zgasnie.moze kabelek spadl z wtyku(lampki moga miec osobny) i robi przejscie albo cos ze skrzynka bezp.Zobacz podspodem skrzynki bo tam ida kable z krancowek(kostka pprawdopodobnie 8 pinow)blizej silnika
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 06:47   #3
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
Nigdy sie z takim czyms nie spotkalem ale moge cos podpowiedziec. Ja bym na poczatku pierw odłaczył wiazke z jednych drzwi jesli nie zgasne to sprobowal bym z drugich. Jesli to nic nie da to zobacz załacznik pod maska, ja mam w swoim escorcie zalacznik otwarcia maski, taki bolec z oslona gumowa \, ze jak maska nie jest zamknieta a zapale swiatla to brzeczy brzeczek czyli moze cos z tym bedzie nie tak,w sumie to zgadzalo by sie z tym ze lampa wewnetrzna dziala normalnie.
ortem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 07:29   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tak to prawda, w zamku sa wpiete takie male czujniki, zeby je zobaczyc/wyciagnactrzeba raczej wyciagnac caly zamek
Typ Pliku: jpg 1032819158.jpg (14.8 KB, 75 wyświetleń)
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 18:01   #5
andkar
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Orion II
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
tak wyglądają same te małe wyłączniczki, są podpinane do wiązki w drzwiach, nie jestem do końca pewny czy nie mają też czegoś współnego z podwójnym czy auto ryglowaniem
andkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 23:29   #6
zoomek
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 23
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Specjalne podziękowania dla tych, którym chciało się wrzucić fotki - na pewno pomogą. Postaram się tym zająć jak tylko pogoda pozwoli i wtedy zdam relację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2010, 07:01   #7
Slawko
Postów: n/a
Napisał andkar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie one sa tylko i wyłącznie do kontrolki. Współpracują tez z niektórymi alarmami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 21:57   #8
dlugii7
Avatar dlugii7
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 18
czy ktoś wie jak to wygląda w focusie MK1. mam ten sam problem.
Chodzi o 1.8 TDDI kombi.
dlugii7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 08:23   #9
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
up. nie ten dzial. wejdz na ff i tam zapytaj.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
