Stary 07-06-2010, 07:52   #21
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Temperatura silnika ile to jest w stopniach?
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie termostat otwiera się na początku literki M
U mnie podobnie.Wskazówka w pionie (pomiędzy R i M).W czasie jazdy widać jak po minięciu M otwiera się termostat i wskazówka zaczyna opadać.Po dojściu do miejsca między O i R termostat zamyka się i wskazówka zaczyna ponownie wędrować do góry.W korkach kiedy minie A załącza się wentylator.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 09:40   #22
boleccar
Avatar boleccar
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam podłącze się pod temat.
czy może ktoś napisac w którym miejscu na wskazniku bez napisu -NORMAL- włącza sie wentylator?
Typ Pliku: jpg licznik.jpg (19.1 KB, 69 wyświetleń)
boleccar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 10:02   #23
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Chodzi o to że może zamontować termostat na 88 st a nie 90 st jak mam. Ale czy wtedy wskaźnik będzie na środku skali? To znaczy jaka jest temp. na literce N. Czy jest to np 85 st. a na L 90 st? To by się zgadzało.
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 10:29   #24
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał boleccar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie jest to tak samo jak na wskaźniku z napisem NORMAL czyli mniej więcej tutaj:
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 20:26   #25
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Temperatura silnika - wskaźnik, ile to jest w stopniach?
Witam. Tak jak wyżej obiecałem przeprowadziłem odczyt temperatur silnika w poszczególnych punktach skali. Pomiaru dokonałem w następujący sposób:
Silnik uruchomiłem zimny, po nocnym postoju i pracował na wolnych obrotach.
Pomiaru temperatury dokonywałem za pomocą komputera podłączonego do złącza OBDII.
Temperatury wynosiły:
na początku białego pola - 52°C
na końcu białego pola - 62°C
na pionowej kresce znaczka ┌ - 64°C
na środku literek:
N - 75°C
O - 78°C
R - 82°C
M - 85°C
A - 89°C
L - 95°C
na lewym skraju znaczka ┐99°C
na pionowej kresce znaczka ┐102°C
Przy temperaturze 84°C otworzył się termostat i temperatura spadła do 80°C, a następnie zaczęła rosnąć.
Przy temperaturze 102°C włączył się wentylator i schłodził silnik do temperatury 95°C.
Tak to wygląda u mnie, ale myślę, że w innych egzemplarzach mogą być mniejsze lub większe różnice.
Pozdrawiam.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 15:53   #26
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Super kolego - w końcu jakiś konkret jesli chodzi o wskazania temperatury. Ty masz silnik benzynowy i termostat puszcza ci przy 84 st? Ja mam diesel i do mojego termostat minimalny z katalogu to 88 st. miałem 90 st. ale się silnik przegrzewał chyba.
Stary 15-06-2010, 16:05   #27
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja bym wolał się otwierał przy wyższej temperaturze, ale niestety otwiera się tak jak widać przy 84 stopniach.
Stary 15-06-2010, 19:08   #28
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko pięknie,tylko co w przypadku kiedy czujnik temp. do kompa przekłamuje? Ale to tylko moja sugestia.Mimo wszystko szacun za fatygę,nikomu innemu się nie chciało(zresztą mi też)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2010, 19:27   #29
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Dlatego też zastrzegłem, że w innych egzemplarzach może być inaczej i to nie tylko ze względu na przekłamania czujnika do komputera, ale też na przekłamania czujnika do wskaźnika, jak też samego wskaźnika. Fakt, że wentylator włączył się przy temperaturze 102°C skłania mnie do stwierdzenia, że chyba jednak nie przekłamuje więcej niż o kilka stopni. Martwi mnie tylko fakt, że termostat otworzył się przy stosunkowo niskiej temperaturze, nie zamierzam jednak na razie nic z tym robić, może kiedyś przy okazji spróbuję wymienić termostat.
Stary 25-06-2010, 08:40   #30
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Mam tylko wątpliwość jak ma być prawidłowo.
U mnie po wymianie 2 czujników i termostatu (na taki 88st.) jest tak: Otwiera się termostat po minięciu literki R. Ale wentylator załączy 1 bieg dopiero jak wskażnik minął ostatnią kreskę czyli już wchodził na czerwone. Podczas jazdy temp utrzymuje się na literce L. W korkach idzie powoli ale wyżej.
Koledzy pisali że im się wentyl włącza po minięciu literki A. Więc nie wiem czy jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
