![]() Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Ostatnio zauważyłem, że podczas otwierania i zamykania drzwi lewe od kierowcy zgrzytają mi one. Na początku chciałem nasmarować ogranicznik drzwi, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się okazało się, że ogranicznik jest pęknięty wcześniej tego nie zauważyłem i oto moje pytanie czy da się wymienić ten ogranicznik bez rozbierania drzwi i a jeśli jednak trzeba je rozebrać to czy jest tam przy tym dużo roboty i grzebania może jakieś wskazówki? Z góry dzięki i pozdrawiam |
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Witam ponownie
Kupiłem nowy ogranicznik i stwierdzam że niestety nie da się tego wymienić bez rozebrania drzwi. Ogranicznik z jednej strony kończy się taka puszeczką na której są dwa nagwintowane bolce. Owa puszeczka jest na tyle duża że ani wyciągnąć starego ani włożyć nowego nie da rady jak będę miał chwilkę to zamieszczę zdjęcie ogranicznika. Koszt samego ogranicznika to jakieś 50-70 zł. To tyle może komuś te informacje będą pomocne. Pozdrawiam |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
A gdzie kupiłeś nowy ogranicznik w takiej cenie?? Oryginał rozumiem. ?
#4 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 21
Witam niestety tematy podobne ale żaden nie odpowiada na moje pytanie. Czy ogranicznik z Focusa 5D przód będzie pasował do c max przód. Czy ktoś już próbował zaoszczędzi mi to czasu. Pozdrawiam
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka |
#5 |
![]() Imię: Michal
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 21
Niestety ogranicznik z Focusa zwykłego nie pasuje. Trzeba przerobić rozstaw śrub o kilka mimetrow , i tak więc uczyniłem, drzwi otwierają się troszkę szerzej. Po za tym wszystko ok czas wymiany około 30 min
