Stary 17-05-2010, 10:17   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra ON
Napisał Yarro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jaką częstotliwośią najlepiej wymieniać filtr?
I jakie firmy polecacie?
Co 10-12kkm i tylko oryginalny Forda, nie żadne Filtrony itp.
A to dlatego Forda, bo chodzi o granulację otworków w filtrze.
Wymień na taki:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-05-2010 o 10:20
Stary 07-06-2010, 12:58   #12
LukiSbkw
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 18
Post Odp: Samodzielna wymiana filtra ON
Witam! Ja mam taki mały problem.
Kupiłem filtr wymontowałem stary i od razu podpiąłem stary bez zalewania ;/
Zapomniałem kompletnie o tym że miałem go zalać.
Po chwili zgasł i coś nie chce odpalić.. kręci i kręci ale lipa akumulator już siadał powoli. Wyjąłem go i zalałem ale po podłączeniu dalej lipa. Mógłby ktoś podpowiedzieć co teraz ?? Chciałem być lepszy od mechanika i coś mi nie wyszło ale nie mogę się poddać dlatego proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LukiSbkw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 13:27   #13
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Zapowietrzyła się pompa, ale jak ją odpowietrzyć to nie wiem. Zwykłą pompę rotacyjną to najlepiej poprzez odkręcenie przewodów na wtryskach i kręcenie, aż zacznie kapać paliwo. Ale u Ciebie to nie wiem.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 13:54   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Z tego co czytałem to w TDDi jest pompka ręczna, którą trzeba pompować aż do bólu, czyli odpowietrzenia całego układu.
Stary 07-06-2010, 14:03   #15
LukiSbkw
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 18
tylko mam jeszcze pytanie w którym miejscu się takowa pompka znajduje ??
Stary 07-06-2010, 14:31   #16
asterix78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
W moim TDDI wymieniłem filtr na Bosh'a, trochę wyższy a co za tym idzie pojemniejszy. Nie zalewałem go ale zrobiłem coś prostszego podpiąłem wężyk od zbiornika do filtra a na wylot filtra założyłem przeźroczysty wężyk i zasysałem powietrze z niego aż pojawiło się w nim paliwo. Może niezbyt zdrowe ale proste i skuteczne, silnik zapalił bez problemu.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 16:17   #17
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
LukiSbkw, poluzuj przewody paliwowe na wtryskach (klucz 17) i zakręć rozrusznikiem aż pokaże się ON. Wtedy dokręć i masz odpowietrzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 12:29   #18
LukiSbkw
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 18
"Alfioso" dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. udało się za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
