![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
kupiłem alufelgi ładne używki , ale bez śrub - co teraz moge zrobic - te od stalówek bedą pasowac ? jesli musze dokupic poprosze Was o linki z namiarem . Z gory dzieki
![]() Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Tych od stalowych używać do alu nie wolno.
Do alu są takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS: sprzedawca całkiem przypadkowy, pierwsza lepsza aukcja. Pozdrawiam
http://images49.fotosik.pl/205/eadd8db9e7100d2b.jpg |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
#4 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
#5 |
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
felgi mam takie
#6 |
![]() Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
obawiam się ze w tym wypadku trzeba będzie zastosować tzw. "szpilki", czyli śruby z gwintem wewnątrz a nie na zewnątrz z uwagi, iż może być problem z dojściem.
Proponuje odwiedzić jakiś bardziej profesjonalny serwis opon lub tez sklep z felgami, dopasują śruby idealnie pod Twoje fele. Dodam tylko ze przy zakupie 20 szt. + przejściówka pod klucz na pewno nie bedzie to mały wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#7 |
Postów: 844
JarekWRC o jakich szpilkach mówisz?? Przecież mondeo jest ma szpilki w piaście na które nakręca się nakrętki felg.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
mówi o takich nakrętkach które nie są na klucz sześciokątny tylko na imbus a raczej torx ale nie wydaje mi się to prawdopodobne. coś w tym typie ale nie na 6 tylko na 12 wypustów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będzie ciasno ale normalne nakrętki wystarczą. tylko nie wolno kupować śrub do oryginalnych alusów fordowskich bo będą trzymały krawędzią a nie całym stożkiem pierwsze zdjęcie nakrętka do oryginałów forda a drugie zdjęcie do felg dokupowanych u innych producentów (przynajmniej większości) Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-06-2010 o 14:40 |
#9 |
Postów: 844
Przecież to są nakrętki zabezpieczające. Można sobie założyć po jednej sztuce na koło (w rzeczywistości jak złodziej będzie miał ukraść to i tak ukradnie). Nie widzę sensu zakładać wszystkich takich nakrętek. Takie nakrętki jak na drugim twoim zdjęciu mam do sprzedania ale 16 sztuk tylko.
#10 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
ja tylko pisałem, że są podobne do takich nakrętek
