Stary 04-06-2010, 22:51   #1
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Question Temperatura załączenia wentylatora
Cześć takie pytanie z mojej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator włącza się przy 90 stopniach ale na wskaźniku temp. jak strzałka dochodzi do "L" dopiero włącza się mi wentylator.
Czy tak własnie powinno być czy może mam coś nie tak?
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 15:42   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: spadek obrotów i mocy po załączeniu się wentylatora chłodnicy
Nie ma nic w tym dziwnego, tak powinno byc.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 16:56   #3
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
za to mi się włącza między R-M czy to nie za wcześnie?
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 09:23   #4
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
brajdak tylko że mi już płyn gulgocze w zbiorniczku jak dochodzi tak daleko wskażnik
Stary 07-06-2010, 16:09   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
A to juz inna sprawa. Napisale tak bo czujniki na wskaznik na desce sa naprawde rozne a jak ktos juz wlozy zamiennik to juz czasem calkiem glupoty pokazuje. U mnie na starym silniku wentylator wlanczal sie jak mialem miedzy "M" a "A". Po wymianie silnika i inny czujnik temperatury to wentylator wlancza mi sie na literce "L" mimo ze termowlacznik wentylatora przekrecilem ze starego silnika. Zerknij tu:
Tam jak dobrze pamietam sa temperatury w jakich powienien sie zalanczac wentylator. A ze tak zapytam, masz moze klime? Boo jak dobrze pamietam w samochodach z klima byly termowlaczniki 2 stopniowe i moze poprostu ten pierwszy stopien sie spalil
Stary 07-06-2010, 20:06   #6
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Nie mam klimy i dopiero co kupiłem ten czujnik i go wymieniłem bo stary padł.
Gość w sklepie z częściami tylko do forda dobierał mi go wg numeru vin bo w katalogu było z 10 rodzaji.
Może dał mi od diessla baran jeden??;p
Różnią się czymś??
Stary 07-06-2010, 23:03   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Cytat z madrej ksiazki:
Termowyłącznik
Termowyłącznik wentylatora jest umieszczony w obudowie termostatu. W wersjach bez klimatyzacji zastosowano termowyłącznik jednostopnio-wy, zaś w wersjach wyposażonych w klimatyzację zastosowano termowyłącznik dwustopniowy. Wersje bez klimatyzacji:
- temperatura włączenia: 99°C;
- temperatura wyłączenia: 94°C.
Wersje z klimatyzacją:
- temperatura włączenia 1. prędkości: 100°C;
- temperatura wyłączenia 1. prędkości: 94°C;
- temperatura włączenia 2. prędkości: 110°C;
- temperatura wyłączenia 2. prędkości: 105°C.
Kolego naprawde ci sie gotuje plyn w ukladzie? jesli mozesz to zmierz temperature w jakiej ci sie zalancza termowlacznik, moze poprostu dostales jakis wadliwy. Te czujniki najczesciej d winnych modelach roznia sie kostkami lub tez gwintami.
Stary 07-06-2010, 23:09   #8
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn aż bulgocze w zbiorniczku więc chyba sie gotuje.
A gwint i kostka pasował idealnie.
Ostatnio edytowane przez AqQ ; 08-06-2010 o 15:46
Stary 08-06-2010, 17:29   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Temperatura załączenia wentylatora
tak napewno nie powinno byc. Jak masz czym to zmierz temperature w jakiej sie zalancza. A moze masz wode zamiast plynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2010, 17:35   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Tak na wszelki wypadek napiszę: po otworzeniu korka od zbiorniczka zawszę będzie bulgotał.
Chyba ze przy zakręconym wrze. Wtedy coś nie tak jest.
I właśnie jak z płynem? Czy to nie woda przypadkiem? Możę czas już wymienić.
Najlepiej by było termometrem laserowym sprawdzić temp przy czujniku ale mało kto ma taki gadżet.
A ten czujnik oryginał , zamiennik czy MADE IN CHINA? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps: albo wrzuć go do garnka i pogotuj. Zobacz kiedy załącza.
U mnie lepiej sprawuje się zamiennik EPS niż oryginał ale to inna bajka hehe.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 08-06-2010 o 17:40
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
