#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Teraz piszesz, że skrzypi cały czas, przy jeździe na wprost też....
Sprawdź nie tyle łącznik stabilizatora, co gumę jego wspornika (wtryśnij na próbę w otwór gumy WD40 - jeżeli ucichnie, to będzie wiadomo, że guma do wymiany...).
Zgredzik |
#12 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Podczas jazdy na wprost po tych naszych drogach też zauważyłem, że tak skrzypi. Jak jade na autostradzie to jest cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja wymieniłem tylko lewy łącznik stabilizatora ok 2 miesiące temu, bo było zurzyty. W poniedziałem popsikałem każdy gumowy element w zawieszeniu, gumy z drążków kierowniczych, gumy z łączników stabilizatora , tuleje i nic nie pomogło. Ale z tego co pamietam, to chyba tych gum o których wspominasz nie popsikałem. Czy ta guma tego wspornika to jest to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jesli to nie ten element to zasugeruj mi które gumy masz na mysli. Może jakieś zdjęcie wkleisz. Jak popsikam to dam znać czy pomogło. Pozdrawiam, Ostatnio edytowane przez radek84 ; 09-06-2010 o 12:12 |
#13 | |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Jestem pewnien jednego..., że to skrzypienie to nie jest skrzypienie metaliczne... tylko takie ocieranie gumy o gume lub gumy o metal... czyli jakby jakaś guma osadzona na metalu podczas ruchu ślizgała się i piszczała. Wydaje mi sie, że oprócz tego, że jest to troche wkurzające gdy sie to słyszy...nie jest to coś niepokojącego i niebezpiecznego podczas jazdy. Pozdrawiam, |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
kup dobrej marki łącznik stabilizatora i będzie po kłopocie ;; powodzenia...
#15 | |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
#16 |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Mam nowe spostrzeżenia więc chcę się nimi podzielić z Wami.
Przypadkowo w piątek rozmawiałem z kolegą na temat tego skrzypienia podczas jazdy po dziurach i skrętu w prawo. Tak się składa, że kolega miał ten sam problem w skodzie felicji i fiacie punto. Jeździł od mechanika do mechanika a każdy twierdził co innego, począwszy od wymiany łączników, amortyzatorów, tulei itp. Nie dawało mu to spokoju... i postanowił sam to zdiagnozować. Był pewien jednego, że to skrzypienie to nie jest skrzypienie metaliczne, tylko takie ocieranie dwóch elementów o siebie. Podczas deszczowego dnia po wjechaniu w znaczną kałuże zawieszenie przestało skrzypieć. Był do dowód na to, że gdzieś nie ma smarowania... i skrzypi gdy jest sucho na jakiś łączeniach. Drogą dedukcji wywnioskował, że może guma na sworzniu wachacza piszczy ponieważ podczas skrętu,m jak i wjechaniu w nirówność cały czas ie ugina. Strzykawką wstrzyknął troche oleju maszynowego w tą gume do obydwu sworzni i skrzypienie ustało. Po jakimś czasie wymienił te sworznie wachacza i problemu już nie ma. Ja postępuje krok po kroku jak kolega. W sobote myłem samochów i wężem specjalnie oblałem całe zawieszenie począwszy od wachaczy, przygubów itp. zaraz potem wsiadłem w autko i pojechałem na jazde testową i mogę stwierdzić, że skrzypienie ustało, oczywiście nie na długo, bo wysoka temperatura w sobote spowodowała, że to podwozie szybko wyschło i problem powrócił. Dzisiaj rano zaliczyłem kilka kałuż podczas drogi do pracy... i mogę stwiedzić, że piszczenie sie zmacznie zmniejszyło, słychac minimalnie. Jestem pewien, że jest to problem smarowania jakiś połączeń gumowych a nie wybitego zawieszenia. Dzisiaj popołudniu wstrzykne olej do tych sworzni wachacza i mam nadzieje, że to będzie to. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radek84 ; 14-06-2010 o 07:55 |
#17 |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Nie miałem jeszcze okazji wstrzyknąć tego oleju do tego sworznia, bo u nas ciągle pada deszcz, ale moge ewidentnie stwierdzić, że dzisiaj nic nie skrzypi. Skrzypienie ustało, ale ciekawe na jak długo... do czasu ustąpienia deszczu i zwiększenia temperatury. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Po paru dniach od mojego ostatniego postu skrzypienie pojawiło sie znowu i zastosowałem metode mojego kolegi i wstrzyknąłem oleju do gumy ze sforznia wachacza po obu stronach. Jednak to nie pomogło.
Postanowiłem jednak za wszelką cene zdiagnozować przyczyne tego skrzypienia i sie udało. Przypuszczałem, że skrzypienie dochodzi od przedniego lewego koło. Skręciłem kołami w lewo i poruszałem lewym łącznikiem stabilizatora. Wydawał on właśnie takie dźwięki jakie było słychać podczas skrętów. Wziąłem strzykawke z olejem, odsłoniłem tą dolną gume z łącznika i wstrzyknąłem tam oleju. Od razu zauważyłem, że mocowanie łącznika już nie skrzypi. Od tego czasu skrzypienie ustało. |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Nie pryskaj wd 40, ale jakimś smarem, może byc nawet silicon w spreju, WóDa jest dobra ale na grilla i nie wal od razu na wszystko ale powolótku element po elemencie wcześnie jeżdząc trochę by znaleźć przyczynę a najczęściej to łączniki stabilizatora i ja zawsze!!!! wymieniam parami jak amorki itp.
#20 | |
![]() Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 48
